Hoi
Ik ben nieuw in dit soort dingen dus don't shoot me
Voor school moet ik de wikkelverhouding en stroom van een trafo berekenen met volgende gegevens: Ueff = 230 V; secundaire spanning = 15 V en belasting R = 10 Ohm.
Ik heb al eens op wikipedia gezocht en vond volgende formule:
Us/Up = m/n
Ik heb moeite om de juiste formule te vinden en te implementeren.
Hopelijk kunnen jullie mij wat hints geven?
Dank
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
AC/DrieC
15 wikelingen dat weet ik niet , aan de primaire kant zijn er 15 keer zoveel wikkelingen als aan de secundaire kant. 15 is dus de verhouding. 1,5 A klopt.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
één volt per winding lijkt me wel wat veel. dat moet een superkern zijn (onverzadigbaar), maar misschien zit je nog niet zover in de theorie om hiermee rekening te houden.
AC/DrieC
Het aantal windingen aan de s of p kant kan hij niet berekenen met de gegevens die hij nu heeft, dus alleen de verhouding is gevraagt
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Op 2 maart 2008 16:10:52 schreef jongensenwetenschap:
Dat valt wel mee. Bij 15 windingen primair zou dat een:
50 VA, Up= 2 V, kern: 84*63*21 mm
of
100 kVA, Up= 94 V, kern: 564*423*141 mm
kunnen zijn. (Grofweg berekend)
Met 1 V/wdg is dan ongeveer een 2,6 kVA trafo, kern: 225*171*57 mm.
Packet
Als je weet dat 1 winding 1 volt levert kan je volgens mijn gegevens het beste met de wet van Ohm berekenen.
Om dus BV de stroom sterkte over een impedantie te berekenen bij een bepaalde voltage.
dus dan krijg je VOLT gedeelt door OHM
15(volt) : 10(ohm) = 1,5 amp. = 15 x 1,5 = 22,5 Watt
en volgens mijn is dan de vehouding 220 : 15 = 14,666666666666666666666666666667 tot 1
als ik mij niet vergis
en volgens jouw waarde is dan de vehouding 230 : 15 = 15,333333333333333333333333333333 tot 1
overigens kom ik bij de meeste huis tuin en keuken trafootjes iets van 880 windingen tegen aan de prim. kant
wat dus iet van 4, windingen per volt is.
hierbij niet rekening gehouden met het verlies wat je heb.
PS het aantal windingen wat erop een trafo zit wordt meestal aangegeven in Henrie dit is een samenspel tussen kern ,spoel en Frequentie
jongensenwetenschap
Als je het in henrys wil:4 volt per winding is 16 keer meer (want L gaat met het kwadraat)
@freddy: de belasting is amper 10 ohm. Met een trafo van 2,6kVA doe je dan niet een beetje aan overkill? vandaar dat ik stel dat 1V per wikkeling een beetje overdreven is.Hoe groot is jouw zelfgemaakte labvoeding?
Packet
Op 2 maart 2008 23:43:55 schreef jongensenwetenschap:
Het aantal ma of amps wat een spoel kan trekken heeft met de dikte ofwel het kwadraat te maken hier zijn tabellen voor maar voor het aantal windingen gaan ze van de core uit in samen hang met de frequentie , meestal 50 Hz tot 60 Hz.
Hier wordt dan meestal niet de inductie vermeld
ga maar eens kijken naar de trafo van bv een pc voeding deze heeft veel minder windingen per volt omdat de frequentie rond de 17 KHz ligt.
Maar er werdt hier niet gevraagd over hoeveel windingen er prim. aanwezig zijn.
En het is meestal geen 4 volt per winding , maar 4 windingen per volt.
Vooral bij een lichte trafo van 15 volt bij 1,5 amp heb je niet zo,n onwijs groot blok nodig
hierbij is de stroomdichtheid die wordt aangehouden meestal iets van 2,5a/mm²
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Een beetje kort door de bocht zou je, denk ik, kunnen zeggen dat de kern de energie moet kunnen bevatten van 1 periode.
Dus voor een groot vermogen kan de kern wel klein zijn, als de tijd maar kort is. Zo kom je dan op een hoge frequentie.
Maar goed, dat was de vraag niet. Zo te zien gaat de vraag trouwens toch uit van een ideale trafo, dus dan maakt het aantal windingen niet uit, en is de zelfinductie toch oneindig. Dat scheelt een hoop rekenwerk.
jongensenwetenschap
@packet: je brengt me aan het lachen. eerst zeg je:
Op 2 maart 2008 17:47:47 schreef Packet:
druk ik het uit in Henrys en begin je te zeuren over schakelvoedingtrafos frekwenties, dikte in funktie van de stroom etc;... en dan zeggen dat ik buiten de vraag antwoord???
17kHz is overigens al lang passé. het gaat tegenwoordig een stuk sneller, afhankelijk van de toepassing tot over de 500kHz (en misschien nog veel meer, maar daar heb ik geen weet van)en wel om de reden die frederick aangeeft.
Op 3 maart 2008 01:06:17 schreef Packet:
Bij kleine trafo's soms wel tot 4A/mm²
Packet
Op 3 maart 2008 16:33:42 schreef jongensenwetenschap:
jaa, maar op dat laatse antwoord kan ik niet verder bomen
je kan bomen zoveel je wilt.
maar hier bedoelde ik dus mee dat de inductie mede bepalend is voor de frequentie en voltage die er over een winding heen kan.
Als je van een trafo de kern verwijderd zul je merken dat een 220 volt pim. wikkeling al bij 12 volt wisselspanning veel warmte zal onrwikkelen.
jongensenwetenschap
daar ben ik het volledig mee eens, en om dezelde reden stelde ik dat een volt per winding vrij klein is (geeft ook een lage inductie) zeker als je weet dat de belasting 10 Ohm op 15 volt is. De cirkel is rond.
