Bijna mijn nieuwe projectje afgerond, de TDA1562Q.
voor een woofer die in de auto ligt ( niet al te groot hoor )
Alles werkt perfect op 2 dingen na, in het dat Datasheet staat, dat de versterker aan gaat als er HIGH op de mode ingang staat. Mag ik hier dus rechtstreeks + 12 V. aan hangen. oftewel mijn remote vanuit de autoradio ? ¿ ? ¿
en ook bij de pins Status I/O input standaard niks aangesloten maar mag deze dusz ook naar + 12 V. om hem in class H te laten werken.
of heb ik heb echt niet begrepen.
alvast bedankg groeten Tijn
3.3V - 4.2V
zie blz 10
2V - 4.2V
zie blz 11 bovenaan
bedankt,
ben niet zo'n held met datasheet lezen.
Toch niet...
Dus volgens het sheet moet er 3,3 - 4,2 volt op de pin mode staan om hem aan te zetten, maar volgens mijn berekening staat er 12 volt op gekeken naar dit schema.
En hij doet nu trouwens volgens het reeds getoonde schema, dus de STAT is niet aangesloten.
En nu dan de directe vraag. Moet er bij STAT 12 volt of echt 4,2 volt op staan om hem in 70 watt te laten functioneren.
alvast bedankt
Tijn
[Bericht gewijzigd door Tijnielow op (83%)]
Ben_
Zoals ik het lees moet er -tenminste- 4.2 volt op staan om hem naar klasse H te krijgen. Een maximum staat er niet bij, logischerwijs zou dan 12v (de voedingsspanning) gewoon moeten werken.
Bij 14.4 volt trekt die ingang typ 3.5, maximaal 4.5 mA, dus ik neem aan dat dat gewoon goed zit.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op (21%)]
