Hallo CO,
Ik ben van plan in een casettebanddoosje een draagbaar versterktje te maken voor een draagbare audiospeler. Wegens het ruimtegebrek wou ik de voedingsspanning op 3 Volt (of lager) te houden. Als het zinvol is zou ik ook wel een step-up converter kunnen gebruiken maar ik wou het liefste niet met IC's werken aangezien de meeste meer dan 3v nodig hebben, en ze momenteel ook zeker niet bij de hand heb :p.
Misschien kent iemand een schema'tje dat dit ongeveer realiseert. Stel dat het niet in 1 doosje past kan ik ook overgaan op 2 casettebanddoosjes, alleen dit ruïneert het concept wel een beetje. Het wordt eigenlijk een beetje een schroothoop projectje ;)
-Peter Rus
Wordt 9V blokje
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/2
Je verwacht toch niet serieus dat je meer als 1 watt uit 3V kan halen (verliezen meegerekend)
Op 3 maart 2008 18:19:34 schreef Kevinoud:
meer dan 1W is ook veels te veel. Ik heb de 1W versterker van deze site ook gebouwd maar dan met een 250mw IC erin. Dat gaat flink hard, goed, het geluid is redelijk verstoord, maar dat is niet erg belangrijk in buitensituaties (voor mij dan).
Dus een schakeling met een output onder 1W is zeker geen probleem.
TDA2822 moet minimaal 3V hebben, de
tda2822M minimaal 1,8V.
Je begrijpt dat er maar heel weinig geluid uit zal komen...
Ik zie wel heel vaak versterkertjes te koop die een volume geven wat flink wat meer is dan de 1W versterker van CO levert. Met ook nog een redelijke kwaliteit. Dit wordt gedaan met een step-up converter neem ik dan aan? Zo ja, wat lijkt jullie dan een goede combinatie?
Ik gebruik vaak de LM4865 (0.75w@8Ohm)
Of een TDA7052 als DIP geen probleem is, werkt vanaf 3V, eentje per kanaal in brug config.
Deze maken allemaal wel gebruik van IC's die ik niet heb. Of om het anders te zeggen. Vroeger zaten in veel transistorradio's versterkertjes die op 3volt een flink volume gaven. Zijn daar geen schemaatjes van. Alles dat ik kon vinden was bedoeld voor koptelefoon's of gebruikte FET's en dergelijken.
Deze optimaliseren: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/2
Verdeel de 3V evenredig over de twee eindtransistors. Je zal diverse weerstanden (R2, R3, R4) moeten verlagen.
Maar je vermogen is maar 1/4 van wat met een BTL haalbaar is.
Maar hoe werdt dit dan gedaan in oude transistorradio's? of gewoon die goedkope made in China zakradiootjes?
Vroeger op dezelfde manier en daarvoor een PNP (NPN zat nog in de luiers) balanstrapje met in- een uitgangstrafootjes (vaak een rode en een blauwe), tegenwoordig met BTL ic's.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Op 3 maart 2008 19:37:04 schreef Henry S.:
Daar heb ik al eerder wat over gelezen en aangezien trafotjes niet echt een uitkomst zijn vanwege hun omvang denk ik dat ik dit projectje maar afblaas.
In ieder geval bedankt voor de informatie ;)
ik denk juist dat ik eens met de LM4865 aan de slag ga :D
