Ik heb een Teac cd wisselaar,
http://www.avland.co.uk/teac/pdd2410/pdd2410lrg.jpg
ding heeft een jaar of wat in een winkel gestaan voor de achtergrondmuziek, en komt nu hier met de klacht, dat de cd's aanlopen. inderdaad, het mechanisme wil niet helemaal, maar dat is een kwestie van de snaar vervangen.
nu wil ik een cd lezen, en dan gaat de lasermodule naar de cd, en na 1 seconde gaat hij weer terug en begint het plateau te draaien waar alle cd's op liggen. dit blijft zo, nu al een kwartier lang, verder reageert hij alleen op 'play' en dan stopt hij soms niet goed recht, dus duwt de lasermodule tegen het draaiplateau aan.
met een digitale camera heb ik gezien(of niet) dat de laser niet werkt, ik had hier ergens gelezen dat je dat zo veilig kon zien. ik zie niets geen rood licht, dus is de laser kapot? ik ken geen verder verleden van het apparaat, alleen dat hij 'niet werkt'.
alvast bedankt!
EDIT:
duw je de laser een stukje verder, alsof hij op de helft van de cd is, gaat hij ook niet naar zijn rustpositie....
lijkt wel een voedingsprobleem, cd draait ook niet.
EDIT:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08230.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08232.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08233.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08234.jpg
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (12%)]
bij openen en daarna sluiten moet cdunit naar de spindel lopen,komt dan tegen een schakelaar aan,vervolgens word dan de laser aangezet en gaat focusseren.het laser licht kun je gewoon naar kijken,mits je niet met je oog dicht bij laser komt(rood stipje),buiten focus word bundel snel breder.
ook kun je het focusseren zien,bewegen van lens.
als laser te zwak is zal cd niet draaien.
maak het lensje eens schoon met videospray en wattip.
gr weetal
En schakelaartjes, zijn twee bladveertjes met elkaar kruisende contactjes, op de contactjes komt op den duur een aanslag. Voorzichtig inspuiten met kontakt 60.
Hij loopt niet naar de spindel. het lijkt wel of hij helemaal niets doet, voedingsprobleem. Laser is schoongemaakt, maar je ziet of hoort niets.
plastic tandwieltjes willen wel scheuren op as van motortje,deze draait dan wel maar neemt niks mee.
ook wil het vet hierop en tussen wel hard worden tja dan wil het ook niet.motortje word aangestuurd via een ic,deze gaat zelden stuk.
voeding is geen switch,op voedingspanning meten of er een rimpel staat zoja dan c vervangen.
gr, weetal.
[Bericht gewijzigd door weetal op (16%)]
Ik denk dat ik die rimpel alleen kan meten met een scoopje, dus dat gaat niet. kan ik niet preventief een c'tje vervangen?
