Ik heb sinds enkele weken in het midden van mijn matchline KTV een donkere streep. Vanaf deze streep, is het contrast onder ook donkerder dan boven. Er zijn dagen dat het minder, dan wel weg is, geregeld irritant aanwezig. Vooral bij lichte uitzendingen/vlakken is het goed zichtbaar.
Het is een 32PW9616 breedbeeld, en hij is 6 jaar oud.
Ik heb hem open gehad, en schoon geblazen (weinig stof aanwezig).
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Die elco's zijn verdachte nr 1, meestal. Echter na 6 jaar al defect, hmmm.
Ik zou eerst eens proberen om het verticaal gedeelte eens na te solderen. Vooral het verticaal ic. Soldeerbreuken zijn soms niet te zien. Vandaar gewoon dom nasolderen.
Op 11 maart 2008 23:04:49 schreef TV Don:
Soldeer eerst het IC van de vertikaal versterking eens door
Don/Weetal/hobby-ist,
Klinkt misschien dom, maar waar vind ik deze printplaat? Hoe kan ik deze print identificeren?
Het doorsolderen is geen probleem, en het vervangen van het ic ook niet!
Eventueel kan ik ook de printplaat vernieuwen. Iemand enig idee wat ik hiervoor kwijt ben?
Thanks in advance
Henkie
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Probeer eens een schema te organiseren op dit forum, of via internet. Bent u de eerste eigenaar, vaak zat bij Philips tv's het schema erbij ( in de user-manual).
Stap 1 is tv ontdoen van stof, en algemene visuele inspectie.
Hierna checken of de voedingsspanningen nog wel ok zijn (liefst met scope). Hierna op zoek naar het verticaal deel, kijken waar dit zit op de hoofd-printplaat, en solderen maar. Er zullen 2 draden van de verticale spoel op de BB-afbuigspoelen richting de hoofdprint gaan. Daar zal ook ongever het verticaal circuit zitten. Er moet een power=TOR bij in de buurt zitten.
Anders tv gewoon wegbrengen naar een tv technicus die GEEN winkel heeft waar ook nieuwe verkocht worden.
45 euro armer, en nog steeds hetzelfde probleem. Volgens de ¨reparateur¨ kon hij de klacht niet oproepen. Had toch gekeken??? en enkele weerstanden vervangen. Bij thuiskomst enkele uren goed, maar daarna weer dezelfde klacht.
Ben nu eigelijk op zoek naar iemand die weet wat hij doet, en in de omgeving van eindhoven woont.
Iemand?
Guys,
Allen bedankt voor de info en voor het aanbod. Hij gaat morgen onder het mes. Dat weet dat ding natuurlijk, want nu is die streep weg. Het is net als bij de tandarts...
Ik vermoed toch ook een los contact is. Ik zal zeker het IC door solderen. Hopelijk heb ik dan weer perfect beeld.
Daar kan geen LCD of plasma tegenop.
