ik moet voor het school een project maken ( een autootje dat rijd en als het ergens tegen rijdt dan stopt het en draait het naar een bepaalde richting en rijdt daarna voort)
ik teken het schema in multisim en zet dit dan over naar ultiboard ,
maar ik moet een printplaat hebben met de koper banen aan de onderkant , hoe doe ik dit ?
ik heb al bijna alles geprobeerd zoals in de PCB properties bij coppper layers de top layer niet-routable gemaakt en de copper bottom wel maar dan nog doet die het niet!
hoe kan ik wel autoroute op de copper bottom??
alvast bedankt
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Gewoon lekker zelf routen. Zo'n printje kan nooit al te moeilijk zijn. De autorouter is bagger, zeker als je er niet mee overweg kunt.
Dit is overigens vaker voorbij gekomen, zoek maar eens op autorouter en ultiboard.
Nieko
Voor copper bottom instellingen,
Onderaan staat ergenst iets met helemaal links verticaal "Spreadsheet view" geschreven.. Ga daar in naar het tab blad "Nets", zoek daar vervolgens de kolom "Routing layers" op. Klik er eens 1x op en je kunt copper bottom/copper top instellen, beide of maar 1 (in de rijen in die colom zelf zie je 10 staan, dit moet na het veranderen 01 of 11 zijn).
Volgens mij zeiden de leeraren bij ons op school dat het een bugje was in ultiboard. Maar op deze manier kun je per net de top/bottom instellen, natuurlijk door de hele rij te selecteeren en er op te kliken kun je ze allemaal in 1x instellen.
==> niet zo moeilijk , de pic heeft verschillende aansluitingen (16) dus de koper banen zullen al vlug gekruist lopen!
en ik heb in het zesde al een gip gemaakt met ultiboard dus ik ken ultiboard al redelijk goed!
WilToyo
Kwestie van je schema op de juiste manier tekenen. Je PIC is een 16-pinner, wat dacht je van de 64-poters en meer?
