Hallo
Ik heb een opdracht op school en hier moet ik uitleggen wat opgaande en neergaande flank is.
Ik heb al veel gegoogled maar heb niks kunnen vinden.
kan iemand dit misschien voor mij duidelijk uitleggen?
Hartelijk dank alvast
~Dirk
Denk aan een blokspanning. Telkens de spanning van laag naar hoog gaat, is dat de opgaande flank. Gaat de spanning van hoog naar laag: neergaande flank.
Zoek op "opgaande en neergaande flank":
google.nl => positie 3
google.be => positie 2
google.com => positie 7
Heel simpel, je hebt een puls:
Het eerste waar je tegenaan botst is de opgaande flank, en vervolgens duik je weer van de neergaande flank af.
Oh is het zo makkelijk eigenlijk.
dacht al zoiets, maar bedankt voor de snelle reactie. Ik kan hier wel iets mee.
Op 11 maart 2008 11:35:20 schreef ~Galaxy:
! Dat gaat soms best hard. ;)
Bij flanken is ook de stijgtijd van belang. Dat is een van de belangrijkste parameters om een flank te beschrijven.
ook wel de dU/dT genoemd :)
vrij letterlijk iets als:
"verandering in spanning gedeeld door verandering in tijd"
Het is de 1e afgeleide (denk aan raaklijn in een grafiek); de stijlheid
[Bericht gewijzigd door KaRaMBa op (18%)]
ooh zo
oke genoteerd.
Dan heb ik nog een vraag:
Wat is een excitatie tabel en hoe ziet deze eruit bij een JK flip-flop?
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~dt/Sheets/college07-Toestm.pdf
Van de opgaande en neergaande flank, wat was daar je probleem mee?
Wist je niet wat "opgaand" of "neergaand" was, of wist je niet wat een "flank" was?
Of wist je niet dat het over elektrische signalen ging?
Dit is eerlijk niet om je voor de gek te houden; ik merk steeds vaker dat woorden waarvan ik altijd dacht dat ze voor zich spraken ("opgaand"), tegenwoordig niet meer verstaan worden.
Op 11 maart 2008 11:58:34 schreef Dirkus:
dU/dT?
waar staat dat voor? :)
dU = de d van delta (verschil) in U(spanning)
dT = delta in Tijd
dus spanningsvariatie gedurende een tijdsverandering.
delta wordt normaal geschreven als een driehoekje (griekse letter delta dus :) )
Hoe groter dU/dT hoe steiler de flank
vb: spanning varieert van 0 naar 5V in 5ms. Dan heb je een dU/dT van 1V/ms oftewel de spanning stijgt met 1V per ms. Teken dit is op ruitjespapier en speel dan is met de waardes. je zal meteen zien wat verandering van de waardes doet met de steilheid van de flank
