hoi hoi
we zijn bezig met de pic basic cursus
we zin bezig met deel 4 (lcd aansluiten)
hebben een standaard progje van de site
gehaald en deze ingeladen
maar nu wordt de pic zo warm dat je hem
niet kan vast houden
daarna is hij ook kapot hij geeft een storing
in de programmer
het progje werkt wel gewoon goed
kan iemand dit verklaren ??
alvast bedankt
gr fasnateam
nee gebruik gewoon 5 volt
heb het schema gemaakt zoals op deze site
http://www.picbasic.nl/beginners4.htm
heb daar ook een broncode weggehaald
en zelf iets aangepast (gebruik nu ipv AS BYTE nu AS WORD)
dus gebruik nu wel bits
daar zal hij toch niet heet van worden ??
zie net dat ik de 100n condensator ben vergeten
zou dit er iets mee te maken kunnen hebben ??
gr
De 5 volt en GND omgedraaid (+ en -) ?
Edit:
Ja, de condensator is belangrijk !
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (44%)]
Dat is idd de enige mogelijkheid. Als je dan snel bent met loshalen kun je hem soms nog redden. Maar je bent al te laat.
Condensator is belangrijk, maar vergeten zal de kortsluiting volgens mij niet veroorzaakt hebben, deze buffert alleen de voedingspanning omdat 't display IC wel eens wat haperen wil.
VC en gnd omdraaien kan wel de dood van je PIC tot gevolg hebben.
Perongeluk 1 keer een te hoge spanning kan er ook voor zorgen dat er onderdelen kapot gaan.
Anonieme Gebruiker
Hier kan ook uw advertentie staan!
Wellicht heb je gewoon een slechte pic (is altijd mogelijk). Al lijkt me dit sterk, heb het zelf nog nooit meegemaakt. Trouwens de voedingsspanning verkeerdom kan inderdaad funest zijn maar hoeft lang niet altijd. Heb hem zelf wel eens een hele tijd met voeding aan verkeerd om gehad. Deed het daarna nog gewoon. Weet je zeker dat je de programmer goed aangesloten hebt?
het rare is ben nu met de 2de pic bezig
en die wordt direct al warm als ik hem erin doe
de + en - omdraaien heb ik niet gedaan
het programma heeft elke keer nog normaal gwerkt
de programmer is in orde
heb net een project met een pic afgerond
daar daar heb ik ook een pic opgeblazen
doordat hij daar ook te heet werd
dus zijn de pics niet in orde ??
(komen van de zelfde bestelling)
kan het er ook nog mee te maken hebben
dat je de pic al meerdere malen hebt beschreven ??
gr
Ferry
Ferry.......
Ik zou toch nog maar eens heel goed je schema nalopen,
Want er moet of ergens een forse sluiting zitten, of zoals al diverse malen aangegeven de plus en de min verkeerd om.
p.s. programmeer je "in circuit" of in een aparte programmer?
Meet eens hoeveel stroom je uit je voeding trekt geeft je ook al een idee in hoeverre je met een sluiting te maken hebt.
succes
Ferry......
Op 13 maart 2008 17:01:33 schreef fasnateam:
Beschijf een gewone 5V voeding eens. Ik wijs deze nu als mogelijke verdachte aan.
Als de voeding op 5,6V staat dan is het ook snel afgelopen met d uC. Is de voeding wel schoen en vlak op de uitgang. Grote rimples op de uitgang kunnen rara dingen doen in de uC.
Dus die 100nF is dan ineens wel belangrijk om die troep grotendeels te onderdrukken.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Zet je stroom begrenzer eens aan van je labvoeding op 10mA of zo, dan blaas je niet direct je PIC op.
Tevens zou een duidelijke foto goed helpen.
free_electron
Silicon Member
whoa ! direct patent aanvragen ! .ene programma wat correct werkt op een kapotte gloeiend hete processor ...
daar moet geld mee te verdienen zijn.
Op 13 maart 2008 18:52:09 schreef benleentje:
[...]Beschijf een gewone 5V voeding eens. Ik wijs deze nu als mogelijke verdachte aan.
ik gebruik hier een AFX labvoeding
dus de voeding kan het niet bijna niet zijn
Op 13 maart 2008 17:33:21 schreef Ferry:
Ik zou toch nog maar eens heel goed je schema nalopen,Want er moet of ergens een forse sluiting zitten, of zoals al diverse malen aangegeven de plus en de min verkeerd om.
succes
Ferry......
het programma werkt gewoon dus kortsluiting
is volgens mij uitgesloten
de pic, lcd (incl backlight) trekken samen 10mA
de pic programmeer ik in een losse programmer
hier is het schema :
http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus4a.gif
en hier de foto :
zoals jullie mischien op de foto kunnen zien
werkt het programmatje gewoon in de pic
maar naar een paar min wordt hij zo warm
dat je hem niet met de hand kunt vast houden
hoop dat jullie hier wat mee kunnen
gr
10 mA kan hij niet van verrot gaan: ik vermoed ergens oscillatie als ik al die lange draden zie.....
heb je per ongeluk pinnen nog als ingang staan die NIET gedefinieerd zijn?
heb je ergens een exerne oscillator gedefeinieerd maar niet aangesloten?
heb gewoon de volgende bron code
van de site gehaald en in proton gezet
heb er iets aan aangepast (maar niks met de poorten)
progje werkt perfect
alleen pic wordt heet
maar als je de draden dus te lanf hebt
kan het ook mis gaan ????
gr
big bang
Wat ik al wel eens voorgehad heb, is een paar digitale IC's (en er was ook mog een steppermotordriver bij, ik dacht iets van de L297) die na een verhoogde temperatuur er het loodje bijlegden. Vanwaar de verhoogde temperatuur: geen uitgangen kortgesloten, voedingsspanning was op het eerste zicht ook goed (was met een multimeter gecontroleerd), een nadere inspectie van de voedingsspanning met een scoop toonde het euvel, een serieuze oscillatie bovenop de voedingsspanning door een defecte (afgebroken baan) naar een paar condensatoren voor voedingsontkoppeling.
- - big bang - -
