Voor een meting op school moeten we met een PIC microcontroller 18F4550 de tijd meten tussen 2 binnenkomende pulsen. Het liefste zouden we dat doen in C18-taal. Het beste zou natuurlijk zijn moest het met timers gebeuren.
Zou iemand aub eens kunnen uitleggen hoe dat moet? Liefst met voorbeeld. Nu lukt het niet echt.
Doorvoor is de CCP module te gebruiken.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00594B.PDF
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (43%)]
Is er geen voorbeeldcode van hoe het zou moeten gebeuren?
Die heb ik je zojuist toch gegeven ?
Het is wel ASM, maar dat is om te zetten naar C.
Lees het eerst maar eens door.
Wat is de tijd tussen deze pulzen ongeveer ?
pulsen zijn tussen de 0 en 6ms ongeveer
Dat is een mooie klus voor de CCP module...
Kan nog iemand uitleggen hoe een timer ingesteld moet worden om die tijd te kunnen meten? Die PIC werkt op een 20MHZ kristal. De rest zal dan wel lukken.
Ik ken de PICs niet, wel de AVR serie, dus ik kan je niet precies vertellen hoe je de timer in moet stellen, maar de strekking is als volgt:
Bepaal de clock source; met 20Mhz kun je in een 16 bits counter maar ~3ms tellen, dus dat is te kort. Als je 10Mhz aan kunt bieden, door ofwel de PIC te clocken met 10Mhz, of een prescaler op 2 te zetten, kun je maximaal 6.5ms tellen, met een resolutie van 100ns.
Ik weet niet of dat kan in een PIC, bij de AVR serie kun je kiezen tussen /1, /4, /16 en nog wat grotere waarde, geloof ik.
Vervolgens moet je de counter nog in de juiste mode zetten; een "gate counter" (tellen zolang de ingang laag of hoog is), is het mooiste, maar waarschijnlijk wordt dat niet ondersteund in een PIC. Wat je dan kunt doen, is het ding in input capture mode zetten, trigger op opgaande flank, met een interrupt. In de interrupt routine sla je de capture waarde op, en stel je de timer zo in dat deze op de neergaande flank triggert. Bij de volgende interrupt bepaal je het verschil tussen deze waarden, dat is de lengte van de puls.
Als de timer zijn maximale tijd bereikt heeft, en het volgende pulsje is er nog niet, dan gewoon een counter verhogen !
En de timer loopt weer door.
Als het pulsje er is, dan de stand van de timer + de waarde in de conter uitlezen.
Hieruit is de tijd te berekenen.....
De grote vraag is hoe nauwkeurig je de tijd tussen die pulsen wilt meten.
Om een grote nauwkeurigheid te bekomen zou ik alsvolgt tewerk gaan:
configureer een timer zodat hij zonder prescaler werkt op 16 bit.
Maak een overflow interrupt aan en zet in die routine de instructie om een variabele met 1 te verhogen.
Wanneer je de eerste puls detecteert zet je de variabele op 0 alsook de waarde van je timer.
Bij de tweede puls lees je de waarde van de variabele in alsook de huidige waarde van je timer.
De tijd tussen de twee pulsen in microseconden is nu:
(1000000*((65536* variabele) + waarde timer)) / Freq_CPU
Succes!
Op 14 maart 2008 16:36:15 schreef MMSoft:
Daar heb je op zich gelijk in, maar ik wilde het niet moeilijker maken dan nodig was. Daarbij komt dat ik toen dacht dat de meting minder nauwkeurig wordt net na de overflow, omdat je dan in een andere interrupt service routine zit, maar ik bedenk net dat dat natuurlijk niet waar is, omdat de input capture wordt uitgevoerd, en het niet veel uitmaakt hoe groot de interrupt latency van die interrupt is.
Je zou alleen een probleem kunnen krijgen als de interrupts in de zelfde clock cycle komen; de capture geeft een waarde van 0, dus na de overflow, terwijl de overflow interrupt routine nog niet uitgevoerd is. Andersom zou ook kunnen, afhankelijk van de prioriteit van de interrupts.
Op 14 maart 2008 16:52:22 schreef Miyagi:
Ja, alleen een beetje jammer dat je een hoge resolutie haalt vanwege de hoge clockrate van de timer, maar de nauwkeurigheid onderuit haalt door die timer op 0 te zetten. Wanneer dat precies gebeurd, is onder andere afhankelijk van de (variabele) interrupt latency. Je kunt veel beter delta's berekenen tussen input capture waarden, dat heb je een meet onnauwkeurigheid van 1d (2 keer een 1/2 d, aan het begin en aan het eind van de meting).
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (26%)]
SparkyGSX: Begrijp ik het goed dat je ook voorstander bent
om hierbij de CCP module te gebruiken ?
Ik weet dat de 18F hoge en lage prioriteiten kent wat de interrupts betreft.
Daar heb ik echter (nog) geen ervaring mee.
Kan je daar iets over vertellen ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (40%)]
Als de maximale tijd 6 milliseconde is dan kan je rechtstreeks de CCP module gebruiken zonder je druk te maken over interrupts, overflows en dergelijke.
Bij een 20MHz klok is de resolutie 200 nsec en de maximale tijd dus 13.1 msec. Langere tijden zijn mogelijk door de prescaler van de timer te gebruiken. Je moet de timer an het begin niet op 0 zetten (dat heeft een ongewenst zij-effect door de extra delay bij een timer write) maar een flank capturen, het CCP register uitlezen en bewaren. Vervolgens de volgende flank capturen. Het verschil tussen die twee is de tijd, als die tijd negatief is dan het 2-complement nemen want er is een roll-over geweest.
Op 15 maart 2008 10:46:29 schreef MMSoft:
Zeker, dit is zonder twijfel een taak voor een hardware timer/counter.
Bij interrupts heb je altijd te maken met prioriteiten, want er zal toch besloten moeten worden elke interrupt het eerst afgehandeld moet worden als er meerdere tegelijk binnen komen.
Echter, ken ik de PIC serie niet bijzonder goed, ik werk meestal met de AVR serie en heel af en toe met de 6800 familie, dus hoe het precies in elkaar steekt bij de PICs kan ik je niet vertellen. Meestal is de prioriteit vast, en staat dit duidelijk in de datasheet.
Op 15 maart 2008 11:46:03 schreef JoWi:
Eh, 20Mhz -> 200ns? Dat mag je even uitleggen.
Bij mij is 1 / 20E6 = 50E-9, oftewel 50ns.
Dan kom je dus op 2^16 * 50 = 3.2ms.
Als je er met een prescaler voor zorgt dat de puls altijd korter is dan de maximale waarde in de timer, wordt het inderdaad gemakkelijker. Je kunt altijd T1 - T0 = Td nemen, omdat de berekening door de underflow toch klopt, aangenomen dat T0 en T1 even groot zijn als de hardware counter, dus 16 bits, oftewel een unsigned short. Let op de "unsigned" hier belangrijk is, anders klopt het niet.
Voorbeeld: de puls start op T0 = 20000, en eindigt op T1 = 10000, dus na een overflow. De puls heeft dus 10000 + 65536 - 20000 = 55536 clockpulsen geduurd. Dit klopt met T1 - T0 na een underflow.
EDIT: denkfoutje gecorrigeerd, kortste weg vs. afgelegde weg berekenen.
Intern wordt de frequentie van de clock door 4 gedeelt en de uitkomst daarvan is de snelheid waarmee de instructies worden uitgevoerd.
Op 15 maart 2008 13:24:37 schreef MMSoft:
Ok, klopt, dit wist ik van de PIC controllers (de AVR deelt intern niet), maar is de clock van de timer/counter dan ook deze gedeelde frequentie, of wordt de externe, ongedeelde clock gebruikt?
Ja, 20 Mhz xtal -> 5 Mhz clock -> 200 nsec
[Bericht gewijzigd door Memorex op (100%)]
Je zou de MPLAB simulator met stimulus eens kunnen gebruiken om te kijken of je code goed is. Het is weer even geleden dat ik die heb gebruikt, maar hij werkte volgens mij vrij aardig.
