ik weet niet of dit het gepaste forum is voor mijn vraag: ik ben momenteel aan het bouwen en zou van de gelegenheid willen gebruik maken om een audio-video kabel te leggen tussen de pc op mijn bureau en de tv (+- 10m). Wat voor soort kabel gebruik ik hiervoor best? Ik denk niet direct aan hdmi, dat soort kabel en connector lijkt nog continu te veranderen en zo'n connector er zelf aan zetten zie ik ook al niet zitten. Ik dacht eerder gewoon 3x cinch wit/root/geel langs beide kanten maar wat voor kabel heb ik daarvoor nodig? Is 2x0.75mm per kanaal voor audio genoeg? Welke kabel gebruik ik best voor het video deel? Een specifieke AV kabel in preflex buis heb ik niet meteen ergens gevonden.
Dank bij voorbaat,
Nico
Als je een HDMI aansluiting hebt, doe je zelf een plezier en leg er een HDMI kabeltje in !
Analoge video direct uit een pc is niet om aan te zien !
Maar kan ik daar muurconnectoren voor vinden? Ik heb geen zin om gewoon x meter uit de muur te laten hangen want gegarandeerd als ik een nieuwe tv koop blijkt die x net te klein te zijn.
Nico
Hum. Ik begrijp de stelling van Sine, maar vind hem veel te kort door de bocht. Analoog video kan uitstekend zijn, ook vanuit een PC. Er is op de consumentenmarkt nu eenmaal veel rotzooi, maar dat betekent niet dat het niet goed kan.
Ik zou op dit moment inderdaad kiezen component video te trekken, bijvoorbeeld 3x RG59 met 75 ohm BNC of eventueel RCA connectoren.
Of je dat dan gebruikt als RGB, YpbPr of wat voor analoge videoverbinding dan ook maakt niet uit, het werkt allemaal over 75 ohm coax.
Zelfs composite of YC kan, maar dan houd je coax'jes over.
De kwaliteit van composite zal bij moderne apparatuur echter snel een beperkende factor zijn, ik zou dat niet aanraden.
Line audio naar een consumentenscherm toe zal gewoon asy zijn, gebruik afgeschermde audiokabel met liefst niet te weinig koper in de afscherming, zo een beetje de enige eigenschap die er hier toe doet.
Hmm, ben dit tegengekomen op het web: Gefen HDMI CAT5 Extreme: HDMI over 2x CAT5. Is wel duur maar een goeie HDMI kabel van 10m is dat ongetwijfeld ook. Voorlopig heb ik toch nog geen HDMI en in de toekomst zal dat wel zakken in prijs. CAT6 ga ik toch al een pak van leggen
Als je pc DVI heeft dan heeft hij ook hdmi ( is praktisch het zelfde )
Zo kort door de bocht ga ik overigens niet, de standaard composiet video uitgang van zelfs de duurdere video kaarten is gewoon rampzalig !
Los van de gruwelijk hoge (snif) resolutie van 720x576 pixels, de tekst onder je icoontjes kun je niet meer lezen.
Doodzonde om met zoiets naar je flatpanel te gaan die prima 1366 x 768 of meer kan verstoken.
Ik heb al boze klanten op de stoep gehad die meende dat ik toch wel een gruwelijk slechte kabel verkocht moest hebben, nee meneer... beter wordt het niet.
Als je van een pc uit gaat, en je wilt het een beetje leuk houden : VGA of DVI (hdmi) en zeker GEEN composiet video ( probeer het en huiver )
Op 14 maart 2008 19:47:06 schreef Dern:Is 2x0.75mm per kanaal voor audio genoeg?
Ik zou liever 1.5mm^2 nemen, of als je goede speakers hebt 2.5mm^2.
Kost misschien een paar euro meer, maar bij hifi wordt niet zo vaak 0.75mm^2 gebruikt en je weet nu dat het in ieder geval goed is. Ook is 10m best veel dus dan moeten de kabels ook dikker.
Verschil kan je denk ik alleen horen als je redelijk goede speakers hebt.
Prijs 1.5mm^2 kabel (per meter): €1,-
Ik weet niet of je voor ogen hebt de kabel in de muur te pleisteren. Ik zou gewoon 3/4 buis in de muur leggen en laten uitkomen in dozen kun je later altijd andere kabel in trekken als deze verouderd blijkt omdat er weer nieuwe technieken zijn.
Op 14 maart 2008 21:50:29 schreef Vuurkat:
Volgens mij gaat het hier over line signaal en niet over PA. Dikke kabel nemen is nergens voor nodig, zoals aart al zegt: afscherming is veel belangrijker.
Verder: Sine heeft absoluut gelijk, icoontjes kan je echt niet meer lezen, de resolutie is té laag. Maar, als je een leuke film wil kijken kun je er prima mee uit de voeten, alleen het vinden van de film is dan wat lastiger ;).
Oow, gaat het hier over signalen op line level:o?
Waar ik werkte gebruiken we voor camera's coax kabels en voor standaard beeld bijna altijd UTP cat 6 en op aanvraag FTP of STP kabels.
Voor zover ik weet zijn er nog nooit klachten over binnen gekomen.
[Bericht gewijzigd door BjornR op (20%)]
