ik heb toch gekozen om een best simpel versterkertje zalf te maken.
Maar wat mij vragen nou zijn kan ik gewoon een soort printplaat van hout maken.
en of het gewoon zoals op het bovenste plaatje moet met de ingang
Printplaat van hout zou in principe wel kunnen maar maakt het niet makkelijker, om alles netjes op te bouwen.
Je zult toch op een of andere manier een ingangs connector nodig hebben, maar het hoeft niet zo als het onderste plaatje.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Nou, best simpel versterkertje?
Deze 18W versterker is (volgens mij) erg gevoelig kwa printopbouw (dus geen lange draden enz. anders werkt ie niet).
Je kan een spijkerbordje proberen te maken, en eventueel in de IC-database rondzoeken voor een stereo versterker-IC (bijv. TDA 1552Q).
Vuurkat
ja weet ik maar hij leek mij best simpel.
Ik denk dat ik hem gewoon op een plaatje triplex maak.
De meeste onderdelen maak ik gewoon tegen elkaar.
Dan heb ik maar een paar draden nodig
Vuurkat
Oke,
Dan hoop ik dat ik van me vader het mag bestellen.
Er staat dat ik de ic's moet koelen.
kan dit ook met koud metalen plaatje
[Bericht gewijzigd door jeroen50 op (39%)]
Ik zal wel niet intelligent genoeg zijn om eea. te snappen, maar eh... Wat is het verschil tussen beide plaatjes? Behalve dat de een een connector aangeeft en de ander in het niets eindigt?
Waarom zou je dit op een stuk hout op willen bouwen? Neem desnoods een stuk gaatjesboard... Bedoel... Stuk hout met spijkertjes om op te solderen gaat als je netjes werkt (en het hout goed droog is
) vast wel lukken, maar wat is het doel van het zo lastig maken?
In dat triplex wil ik gaatjes maken anders kan ik het bijna monteren.
die draden die in het niets eindigen wordt de ingang.
Vuurkat
Koeling moet er wel bij, hoeveel graden per Watt weet ik niet.
Heb je een foto van dat koude metalen plaatje? En heb je koelpasta?
@Marco: spijkerplankje kan best, ik zit nu met een gaatjesprint te klooien (1e keer) en ik vind dat dat best moeilijk gaat.
In het boek "25 experimenten voor huis, tuin en keuken" staat ook een klein versterkertje (lijkt op 250mW van deze site) beschreven die op een plankje wordt gemaakt. Daar doen ze het volgens mij ook met spijkertjes.
Op 15 maart 2008 10:56:09 schreef bvbart:
Als je wat oefent is gaatjesprint heel handig hoor.
waar koop je dan in hemelsnaam een gaatjes print want die zien er wel handig uit
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Op 15 maart 2008 09:29:29 schreef jeroen50:
Heb je geen soldeerbout?
Tip: bouw eerst deze.
Ik zou een opbouw met spijkertjes in hout afraden, de schakeling oscilleerd nogal graag.
Een TDA2003 is daar vrij gevoelig voor, een prima IC om te leren hoe het niet moet
Wil je een simpel eindtrapje maken kijk dan liever naar iets moderners, een sy gevoede TDA2030 of -40 is praktisch probleemvrij en hij geeft ook wat meer vermogen per IC.
Je hoeft dan ook geen brug meer te maken, mits de voedingsspanning geen beperking is.
Vuurkat
Waar is de versterker voor? Als ie voor je kamer is heb je aan een paar Watt al genoeg voor flink wat herrie (vinden m'n zussen dan:p).
aangezien ik nu denk dat 86 db best weinig is denk ik toch wel 92 db te willen. 3 db meer is toch altijd 2 x zo hard
Vuurkat
Ja, maar het klinkt niet 2x zo hard. Maar het kost wel 2x zoveel (vermogen en geld).
10dB harder (= 10x zo hard) klinkt pas als een verdubbeling in geluidssterkte.
Het is ook erg belangrijk wat het rendement van je speaker is. Soms is het maar 80dB/1W/1mtr, soms meer dan 100dB/1W/1mtr.
Daar zit een factor 100 verschil in!
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (33%)]
