Voor het toerental te regelen van mijn boormachine vond ik een schema waarin een thyristor gebruikt wordt. Ik heb nog een triac liggen (TIC 216 M) en vraag me af of ik deze daar ook zou kunnen voor gebruiken.
Het schema vond ik op
www.hobbyelektronica.nu/17/17_21.htm
Hopelijk werkt die link zodat jullie eens kunnen zien naar het schema.
Met dank, johan
Volgens mij gaat het met een triac net zo goed. De gate wordt immers gestuurd via een diode, zodat hij de "andere" halve sinusperiode niet in geleiding gaat.
Bedankt voor je info. Ik heb het ondertussen geprobeerd, en het werkt, maar niet zoals ik verwachtte. Het toerental van de boormachine is regelbaar, maar ik had graageen regeling tussen vb 120 toeren per minuut en haar maximum, 1500 toeren. Maar dat lukt niet. Denk dat het minumum nog altijd een 1000 toeren is.
Heb er ook een lamp aangehangen, ook daar brandt ze tussen drie vierde van haar max tot maw. Doven of heel licht branden gaat hier ook niet. Heeft iemand een opplossing of aanpassing aan het schema? of een ander schema? dank
nog iets .... als ik de triac omkeer M1 en M2 verwissel, doet de boormachine helemaal niets. In het schema staat nochtans dat het toerental te regelen is tussen 0 en 60 procent van haar maximum ... ?????
Regelen tot 100% lukt nooit met dat schema - daar is het niet voor bedoeld. Ook het feit dat er niets gebeurt, als je de anode's v/d triac omwisselt, is normaal.
Wat je kan proberen om toch voluit te gaan, is dit: plaats de triac zoals hij hoort te zitten. Overbrug nu de triac met een serieschakeling van een diode en een schakelaar. De diode plaats je met z'n anode aan de kant waar de boormachine zit. Neem wel een diode die geschikt is voor de te verwachten stroom en spanning (of gewoon een 1N4007 om een test de doen met de lamp).
Als je nu de schakelaar sluit, krijgt de boormachine sowieso de helft van de netspanning - de andere helft is regelbaar met de potmeter. Als het trager moet, open je gewoon de schakelaar.
