Ik zit al heel de avond te denken aan iets dat ik mss ooit wil bouwen.
Ik ben geen specialist, zou zelfs durven zeggen een beginner...
Daarom dat ik dit even in de groep gooi, mss zuigen jullie heel dit projectje wel gewoon uit jullie duim..
Wat ik zou willen is een schakeling die regelmatig eens met mijn PC communiceert en daar dan gegevens van haalt.
Stel ik heb een tekstbestand met gegevens.
Die gegevens zouden dan in de EEPROM van de PIC moeten komen, waarna de PIC met deze gegevens verder kan.
De gegevens in het tekstbestand wisselen om de paar dagen.
Ik denk dat ik de schakeling kan opdelen in verschillende problemen.
- Welke communicatie tussen PC en PIC? USB?
- Kan ik een PIC zover krijgen om via USB iets te gaan halen op mijn PC? Of is het beter dat ik met een batchfile gegevens naar de schakeling zend?
- Kan dit zonder extra IC's, met een geschikte PIC?
- enz...
Mijn kennis van PIC's is nog steeds niet al te groot, en ik programmeer met Flowcode.
Bestaan dergelijke schakelingen? Iemand voorbeelden van?
Alles is welkom, praat hier rustig over deze schakeling, iedereen kan er van leren.
Je hebt PIC type die een ingebouwde USB poort hebben. Bijna allen hebben een seriele poort ingebouwd
De PIC zover krijgen is het probleem niet eens maar je zal aan de PC kant een programmatje nodig hebben die commando's van de PIC begrijpt en de gevraagde gevens er naar toe stuurt. Weet niet of die programma's bestaan of zelf moet schrijven.
Als je een pic met USB controller gebruikt heb je geen extra ic's nodig (dacht ik)
Je hebt overigens ook USB naar serieel IC's en dan heb je weer een veel grotere keus uit de divere PIC types.
Dus het kan in principe met een heel eenvoudige PIC + USB naar serieel omzetter. Maar RS232 omzetter zoals de max232 kan ook als jet gewoon via de oude vertrouwd seriele compoort wilt doen.
Dus ga eerst een na wat je verder met de PIC wilt gaan doen selecteer daar dan een bepaalt PIC type voor en zoek er daarna een USB of serieel communicatie methode bij.
Inderdaad, dan zijn er geen extra IC's nodig.
De USB bus wordt rechtstreeks op de PIC aangesloten...
Edit:
O.a. de PIC18F2455 / PIC18F4550 hebben een ingebouwde USB poort.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Ik denk dat je met dit voorbeeld wel verder kan:
http://forum.aftervillage.nl/viewforum.php?f=4
Als je vragen daarover heb, roep maar.
Al allemaal bedankt, ik ga dit allemaal eens bekijken!
Ik heb ondertussen ook twee Ebooks over USB gevonden, die ga ik ook eens doorbladeren als ik tijd heb.
