Ik heb gisteren de 10W versterker van deze site gemaakt om mijn mp3 speler te versterken.
Als ik de jack plug uit de mp3 speler trek en als ik een van de ingangs kabeltjes uittrek, hoor ik wat gezoem en ik hoor heel vaag een radiozender.
Als ik een antenne aan de ingang hang hoor ik de radiozender duidelijker.
Weet iemand hoe dit komt en hoe ik het schema kan aanpassen zodat ik hem kan afstemmen op een andere zender?
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Dan is er misschien een sterke zender in de buurt, en van je dat op.
De 10W versterker heeft een best hoge ingangsgevoeligheid, dus dat maakt het nog ietsje 'mogelijker'.
Waarschijnlijk is de afscherming van de kabels (ingang) niet goed.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (17%)]
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Het kan door het kabeltje komen.
De enige verklaring die ik er aan kan geven is dat er verontreinigingen (koperoxide) in het koper zitten die als halfgeleider werken.
Hierdoor werkt het kabeltje als een AM diode ontvanger.
Ik heb ook eens een verlengkabeltje gehad voor mijn koptelefoon en met dat kabeltje had ik hetzelfde effect. Als ik het kabeltje er tussenuit haalde wads de zender weg.
Het is dat ik geen Russisch begrijp, maar tegen de avond kon ik ze letterlijk verstaan.
Het is dus een slecht kabeltje dat de oorzaak is.
Hééél vroegâh was er een buizenradio van Siemens met daarin een Sirutor. Dit was een diode van koperoxide en lood.
De diode werd gebruikt om de batterij langer mee te laten gaan.
De kabel is idd slecht afgeschermd. Ik gebruik de kabel van mij oordopjes, die heb ik doorgeknipt en dat heb ik met krokodilklemmtjes aan de draadjes van de ingang verbonden.
Ik heb geprobeerd wat waardes te veranderen, maar het enige wat een (hoorbaar) effect geeft is een draadje tegen C2 houden (dan krijg ik meer geluid).
Ik ben er al achter dat ik radio 538 hoor.
Vuurkat
Mooi toch?
Maarre, misschien helpt een kleine C tussen het signaal (ingang) en GND.
En kabel voor de ingang moet altijd goed afgeschermd worden. Die van je oordopjes is waarschijnlijk niet afgeschermd. Bij de electronicaboer hebben ze vast wel goede afgeschermde kabel, voor een euro per meter o.i.d.
Eigenlijk is het nu mijn bedoeling om wél iets te ontvangen, zodat ik hem ook als radio kan gebruiken. Ik probeer er achter komen met welke componenten ik wat moet rommelen om ook andere zenders te ontvangen of om die brom eruit te krijgen.
Als ik de radio niet meer wil sluit ik weer alle kabeltjes goed aan en dan hoor ik helemaal niks meer. Het werkt alleen als ik een paar kabeltjes uittrek en zonder antenne moet je behoorlijk goed luisteren om iets te horen.
Kijk maar even bij "kristalontvanger" "kristal radio" op de site. Dan kun je nog afstemmen ook, en hoef je niet alles door elkaar te horen.
Het telefoontje vervang je door een weerstand (100k ofzo). De spanning daarover stop je in je verterker.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (34%)]
(Z)weetvoetje
Op 16 maart 2008 14:03:45 schreef Bart Hiddink:
Het kan door het kabeltje komen.De enige verklaring die ik er aan kan geven is dat er verontreinigingen (koperoxide) in het koper zitten die als halfgeleider werken.
De ingangstrap van de versterker zal eerder als diode werken dan de kabel zelf.
Met de goede lengte kabel stem je af op een bepaalde frequentie, vandaar dat het met andere lengte/soort kabel niet werkt.
Ik heb de kristalradio gemaakt, alleen heb ik een OA72 ipv OA90 gebruikt en mijn spoel was van wat dikkere draad en een ferrietstaaf van 10cm. Ik ontvang een paar zenders, maar ik krijg nu ook een ontzettend vervelende pieptoon. Kan ik die nog ergens mee wegkrijgen?
Vuurkat
Bart Hiddink
Op 16 maart 2008 14:29:48 schreef (Z)weetvoetje:
Misschien in dit geval. Kan best, ik bedoel, als ik krokodillenbekken van de TS lees, dan heb je daar al een probleem.
Ik schetste een effect dat werkte op de uitgang van een versterker. Door het vervangen van de kabel was het effect weg.
Het lag in mijn geval echt aan de slechte kwaliteit van de kabel.
Ik zou overigens 538 niet echt erg vinden.
Maar het heeft wel wat.
Als je DI.FM kunt ontvangen dan roep je me maar.
(internet radio)
Anoniem
Hierdoor werkt het kabeltje als een AM diode ontvanger.Ik heb ook eens een verlengkabeltje gehad voor mijn koptelefoon en met dat kabeltje had ik hetzelfde effect. Als ik het kabeltje er tussenuit haalde wads de zender weg.
Je bent zo zeker van je stuk?
Dat is zo één van die sterke verhalen die je vaak aan de bar van de radioamateurclubs hoort
en ook de leraren vertellen graag dergelijke anecdotes om hun leerstof aantrekkelijk te houden.
Net zoals de fabel dat de draden naarde boxen als antenne zouden fungeren.
Parasitaire halfgeleidereffecten zijn wel eens heel sporadisch opgetreden, maar ik zou toch niet in eerste instantie aan zo iets exotisch denken. De kans is zeer veel groter dat de hoogfrequentspanningen opgepikt worden door de ingangskabel en de eerste versterkertrap oversturen. De transistor gaat in een ander werkpunt werken en je krijgt detectie van het relatief sterke AM signaal. Doordat de positieve en negatieve delen van de drager niet meer evenveel versterkt worden komt er een LF componente bij die door de versterker gewoon meeversterkt wordt.
Bart Hiddink
Je hebt gelijk, maar je moet mijn post wel even goed lezen.
Ik gooi maar wat op en misschien heeft de TS daar wat aan.
Blijkbaar niet.
Maar misschien heb jij een betere glazen bol dan ik?
