voor men eindwerk moet enkele voorschakelweerstanden berekenen maar tlukt totaal niet. kunnen jullie me helpen?
het gaat om de volgende LED's
2*rood 5mm parallel
20*rood 5mm parallel
24*groen 5mm parallel
5*groen 5mm parallel
8*geel 5mm parallel
10*blauw 5mm parallel
2*blauw 5mm parallel
alvast vriendelijk bedankt
Wat lukt niet?
Wat heb je tot nu toe berekend?
Ik zou eerst een klein schema maken en daaruit van gaan berekenen.
Hmm voorschakelweerstanden voor leds al te moeilijk? Dat is nochtans een heel simpele formule: Rv = (Ub-Uf)/If
Hierin is Ub de bronspanning, Uf de voorwaartse spanning over de led (lees de datasheet hiervoor !!!), If de voorwaartse stroom door de led. Die If staat ook in de datasheet en is voor normale leds over het algemeen +-20mA maar ga daar maar niet van uit!
edit: bij parallel schakelen trouwens ALTIJD per led een weerstand zetten. Als je 1 weerstand neemt en daarna 2 leds parallel zet gaat door de ene led al wat meer stroom als door de andere. Dit heeft tot gevolg dat ze stuk voor stuk zullen sneuvelen
[Bericht gewijzigd door gitaarstudentje op (25%)]
Het is inderdaad van belang dat je elke led een eigen voorweerstand geeft,
Stel, je heb een voedingsbron van 14,8V en het led is 4,75V / 13 mA (rare led!):
De voorweerstand en het ledje set je altijd in serie, aangezien je ledje op 4,75V werkt en de voeding 14,8V is hou je 10,5V over.
Deze 10,5V moet je dus kwijt aan je voorweerstand.
Nu hebben we dus de spanning.
Om de weerstand te berekenen hebben we ook nog de stroom nodig, bij een serieschakeling is deze overal gelijk. Dus de stroom is 13mA
Nu de weestand:
Wet van Ohm: U=I*R oftewel: R=U/I
U = Spanning = 10,5 V
I = Stroom = 13 mA = 0,013 A (Let hier op! Stroom altijd in A)
P = U / I = 10,5 / 0,013 = 807,69 Ohm
Let hier wel op dit is wel een hele rare led (zuig ik zo even uit mijn duim)
