Hey allemaal,
Een tijdje geleden had ik per ongeluk de + en de - van mijn PIC omgewisseld. Kan hij hiertegen is dan hij meteen dood?
Hoe zou ik dit eventueel kunnen testen?
Alvast bedankt,
Jasper
"Een tijdje geleden had ik per ongeluk de + en de - van mijn PIC omgewisseld. Kan hij hiertegen is dan hij meteen dood?"
Dat hangt er van af hoe lang, en hoe sterk de voeding was. Als het voeding met stroombegrenzing was kan het meevallen. Een batterij of accu is meestal einde oefening...
"Hoe zou ik dit eventueel kunnen testen?"
Programmeer er iets in en kijk of het werkt...
De voeding ompolen is een geldige reden voor een microcontroller om te overlijden. Toch zijn ze tegenwoordig zo robuust dat ze kortstondig ompolen vaak wel doorstaan. Mits er niet te veel stroom is gaan lopen. Hoe je hem kan testen kan je natuurlijk ook zelf bedenken. Gewoon programmeren en kijken of het programma werkt.
edit: ik heb het idee dat ik een echo aan het creëren ben :-)
Het programmeren werkt wel. Alleen loopt geeft hij bij het verifieren de error dat er geen data was op 000h.
Maar voordat ik met een seriele port werkte gaf hij ook al een error bij het programmeren. Nu krijgt hij het programma er dus wel op maar hij blijkt niet te werken op een 1 of andere manier...
BTW: het ging over 4,5v
Op 17 maart 2008 20:44:08 schreef Jasper91:
Het programmeren werkt dus *niet*.
Als je financien het toelaten zou ik je aanraden deze pic apart te leggen en verder te gaan met een andere, anders ben je misschien lang bezig je programmer werkend te krijgen terwijl het probleem in een kapotte PIC zit. Als je de programmer werkend hebt kan je altijd nog eens proberen met die 'verdachte' PIC.
Financien is geen probleem. Baal er alleen van dat ik er nog niks mee heb kunnen doen :S
Op 17 maart 2008 21:03:46 schreef Jasper91:
Koop dan misschien ook maar een programmer (kit of gebouwd)? Mijn Wisp648, pickit2, een pickit2 kloon, een ICD2 kloon, etc. (een originele ICD2 is wellicht wat al te prijzig)
De programmer werkt wel. Alleen toen ik het programma wilde gebruiken had ik de + en de - omgedraaid
Op 17 maart 2008 22:43:06 schreef Jasper91:
Als je die verificatie fout krijgt werkt je programmer niet.
Ik ga ff kijken of de nieuwe PIC het wel doet. Als dat niet zo is heb je kans dat ik 2 PIC's heb.. :P
altijd een backup maken van je wisp chippie ;)
