Heeft iemand een schematje voor het sturen van een unipolaire stappenmotor?
Stappen en richting bv met drukknop.Had gedacht aan iets met flip flop en FET drivers.
Tnx
weet je hoe een stappen motor precies werkt?
je kan een unipolaire stappen motor heel makelijk aan sturen met 4 fetjes of zelfs met 2 IC's.
het ic is de L297 met daar aan een L298N. deze zijn voor elkaar gemaakt en zijn zeer simpel te gebruiken.
het ic L297 is de stappen motor driver. en de L298N is de H-brug. je kan met een pulsje op de L297 de motor 1 stapje laten draaien.
als je een grote stappen motor heb kan je ook de 4 ampere uitvoering van het IC gebruiken.
een perfecte uitleg van het gebruik van deze twee IC's:
http://www.technologicalarts.com/myfiles/data/AN470.pdf
Robbert
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op (21%)]
Ja ongeveer. Als ik het goed begrijp moet je BCD sturen naar je stappenmotor achter elkaar om hem te doe draaien.Elke BCD is een stap.Of ben ik verkeer?
Ja ik heb hier zelfs een motortje bij me liggen.Eéntje van MITSUMI M42SP-6T. 5 aansluitingen heeft ie en de com heb ik al gevonden.Alleen hoe je de nummering van de windingen moet vinden versta ik niet goed.
heeft iemand een datasheet van deze stappenmotor?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
De SP-6T kan ik niet vinden..klopt het nummer?
Anders moet je effe hier kijken:
http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/indexuse/pc/motor_e.html
En dat van die windingen uitzoeken..als je dat document van jones goed leest kom je er vanzelf wel achter.
Op 17 maart 2008 21:54:36 schreef Robbertbd:
Robbert
Even tussen neus en lippen door, de L298 is voor bipolaire stappenmotors. De L297 kan direct gebruikt worden voor unipolaire motortjes. (Misschien een drivertje er achter, maar voor de rest niks)
Ahja want unipolaire motortjes hebben geen H-Bridge nodig.
Ja dat is de juiste type nummer.Ik kan hem zelf ook niet vinden.
Men com staat op positieve klem.Als ik nu elke keer één winding bekrachtig maakt hij een stap.Dus dat wil zeggen dat het geen unipolaire motor is?
Dus ik kan het schema volgen van de unipolaire motor van Jones zijn tutorialpage?
[Bericht gewijzigd door OBBO op (22%)]
juist wel. Als je een beetje puzzelt kan je de goede volgorde van de windingen vinden.
Je kan je bericht editten (bijwerken) door op het tekentje rechts boven je bericht te klikken. Dat scheelt onnodige nieuwe posts.
edit: dus het tekentje met het pennetje erbij.
