Ik heb heel simpel 8 ledjes aan PORTB hangen (met weerstand uiteraard). Het probleem is dat RB2 en RB5 niet veranderen, RB2 blijft laag en RB5 blijft alleen maar hoog. Ook veranderd RB7 af en toe van waarde.
Ik heb me helemaal suf gezocht in de datsheet over alle functies op portb. Ook heb ik een andere micro geprobeerd en ook een 18F4680, die gek genoeg precies het zelfde laat zien.
Iemand enig idee wat deze storing veroorzaakt?
thx,
HammerT
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Zonder code is het alleen maar gissen.
Heb je de ICSP losgekoppeld?
Staat de poorten als digitaal uit, analoog uit?
Alles staat op digitaal. Ik heb gekeken in de datasheet naar ICSP, daar staat dat je die in het CONFIG4L register uit moet zetten. Alleen ik kan niet vinden hoe ik die kan setten.
De settings:
CMCON = 0x07; // disable comparator
ADCON0 = 0x00;
ADCON1 = 0x0F; //disable all ADC
INTCON2 = 0x80;
INTCON3 = 0x00;
UCON = 0x00;
TRISB = 0x00;
LATB = 0xFF;Op 18 maart 2008 20:52:41 schreef EdwinNadorp:
Zonder code is het alleen maar gissen.Heb je de ICSP losgekoppeld?
Jouw glazen bol is wel goed denk ik
het was dus het LVP bitje:
#pragma config LVP = OFF
