Even de situatie,
Voor de scouting regel ik de muziek in de bar en tot ons aller verdriet zijn de boxen opgeblazen. Een goede reden om nieuwe aan te schaffen. Het mag liefst niet kapot kunnen, en het is fijn als het hard kan voor een feestje. Heel mooi en zuiver is mooi meegenomen maar van ondergesteld belang.
Versterker type is mij even ontschoten. maar
maximaal 8 ohm en geloof iets van 2x 400 watt uitgangsvermogen. overload protected.
ik wil echter nu graag 4 boxen gaan aansluiten met de volgende gegevens:
Technische specificaties:
Vermogen 120 / 300 W (RMS / max.)
Im pedantie 4 Ω
Frequentiebereik 50 tot 20.000 Hz
Geluidsniveau 94 dB
Afm. (lxbxh) 300 x 200 x 390 mm (pe r stuk)
Gewicht 7,6 kg (samen). Er worden twee boxen geleverd
Nu mijn vraag bij twee boxen per kanaal moet ik ze dan in serie of in paralel zetten om er voor te zorgen dat de versterker er eerst uit vliegt (overload) en de boxen heel blijven. En het bovendien goed hard kan.
mvg,
Carel Knoester
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Ik weet niet tot in hoeverre die 'overload protect' werkt.
Deze beschermd de versterkers waarschijnlijk tegen te lage impedanties en te harde insturing.
De kans is erg groot dat zodra deze beveiliging aanspreekt de spreekspoelen in je speakers allang uitgebrand zijn.
De speakers die jij op het oog hebt, hebben een impedantie van 4Ohm. (merk/type?)
Hang je 4 speakers op zou je ze in serie moeten zetten om de versterker niet over z'n nek te helpen.
Voor spraak en omroep wil ik nog wel eens speakers in serie zetten, maar voor serieus muziek gebruik vind ik het uit den boze!
Dus kijk of je dezelfde speakers met een impedantie van 8 Ohm kan krijgen, of zet een 2e versterker in..
Als je versterker 2 Ohm stabiel is, kan je dit wel doen maar ik raad je toch aan dan een 2e versterker aan te schaffen.
Dit omdat als het fout gaat op 2 Ohm, het in de meeste gevallen ook echt goed fout gaat.
Dwz compleet uitgefikte eindtrappen en dergelijke
Verder is het erg wijs om een compressor/limiter tussen je mengtafel en versterker(s) te plaatsen.
Zodat ook de minder kundige 'dj's' de boel heel houden als ze de mengtafel volledig opgengooien..
Ik had gekeken op conrad.nl
dit is de box waar het om gaat:
mccrypt
2-weg Compactboxen Bb-1002
Max. vermogen 300 W
Dankzij de stevig opgehangen 10" wo ofer in basreflextechniek en de hoorntweeter is deze box zelfs geschikt voor live muziek! Robuust viltoppervlak met beschermrooster en extra hoeken. Klemaansluitingen.
Im pedantie 4 Ω
Geluidsniveau 94 dB
Gewicht 7,6 kg (samen). Er worden twee boxen geleverd.
voor 45 euro niet veel geld, ik kom hier trouwens geen boxen tegen van 8 ohm.
Heb je anders een voorbeeld voor mij van een box die meer geschikt is voor zoiets.
Was ik nog vergeten te vragen
er staat volgens mij maximaal 8ohm op die versterker
maar minder kan dus ook kwaad als ik het goed begrijp??
Overload ik weet ook niet wat dat precies inhoud, maar ik neem aan een soort automatische zekering. Met andere boxen hebben we regelmatig gehad dat de boxen heel bleven en de versterker even aan en uit gezet moest worden. Vond ik opzich ideaal. Die versterker is het enige wat al 10 jaar mee gaat, alles erom heen kan altijd wel kapot.
Ik zie die boxen als lampjes en de volumeknop als een dimmer. Als je er veel volt op zet gaan ze hard branden. Twee lampjes in serie veel volt weining ampere gaat je zekering er niet uit.
twee lampjes parralel minder volt meer ampere voor hetzelfde effect.
Die automatische zekering kijkt naar ampere toch of stiekum naar vermogen. Dan zou het niet uitmaken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Piet elektro
Die conrad speakers zijn wel geinig, maar of ze het lang uithouden ik denk het niet.
De opgegeven 120 Watt kan je gerust met een korreltje zout nemen.
Maar ik vrees dat ze bij een constante hoge belasting toch in rook op zullen gaan
Ik zou ergens proberen een setje (2e hands) Dap MC-15 of MC-12 speakers op de kop te tikken.
Hier zit dan wel een piëzo tweeter in, maar zijn wel wat betrouwbaarder dan de Mc-krep speakers van Conrad.
En geven ongetwijfeld meer geluidsdruk in de zaal.
Zoals ik al eerder zij kan je speakers wel in serie zetten, maar zeker bij serieuze muziek weergave komt dit de geluidskwaliteit niet ten goede!
Je verhaal over de lampjes klopt wel, alleen is het op het gebied van audio toch iewat gecompliceerder
De overload-functie in de versterker, kan de eindtrappen beveiligen tegen diverse dingen:
Oververhitting, te hoog insturings niveau en te lage aangesloten impedanties.
Welke versterker gebruik je op dit moment?
Als je een versterker overstuurt zo dat hij clipt blaas je bijna elke box op, je vermogen zo beperken dat hij niet overstuurd wordt. Zogauw een versterker "rauw" begint te klinken staat de boel op springen!!
Piet elektro
Dat is maar net wat voor beveiliging is ingebouwd.
Veelal gaat er bij clippen een ledje branden, en dat blijft net zolang branden tot de spoelen uitgefikt zijn en de impedantie een Ohmse sluiting wordt.
Dan pas klikt het relais uit
Een versterker die op de maat van de muziek staat te klikken is zelf niet in orde lijkt me..
Waarom dacht je dat ik in mijn eerste post al een limiter aanraad..?
Op deze manier kan de betreffende dj de mengtafel volledig opengooien, maar kapt de limiter dit af tot een bepaald niveau waaronder de versterker&speakers heel blijven
Groot voordeel van een limiter is dat je ook minder hard hoeft te draaien, zolang de limiter maar een beetje staat te werken.
De meeste luisteraars naar dit soort muziek beoordelen de hardheid onbewust toch naar de vervorming. Is er vervorming, dan is het hard, zo simpel is dat.
Anders gezegd, het volume wordt zolang opgedraaid tot er vervorming is. De limiter zorgt dat die er op tijd is.
Beste Piet e.a.
Wat voor versterker het precies is weet ik helaas niet uit m'n hoofd. Ik ga dat zaterdag bekijken en dan zet ik het hier neer.
Ik ga even zoeken naar die dap speakers dan, wat mogen deze 2e hands ongeveer kosten?
Mvg,
Carel
Piet elektro
Het ligt er ook een beetje aan hoe groot de zaal is.
Het is ook goed mogelijk dat de MC-10 al genoeg is voor jullie ruimte. (10 inch woofer)
Die kosten ongeveer 45 euro per stuk, dus dan ben je voor ongeveer 200 euro klaar.
Een setje MC-12's zou je ongeveer 200 euro kwijt kunnen zijn..
Het zijn voor een scoutingclub misschien hoge bedragen, maar haal je de conrad speakers heb je snel een goedkope duurkoop
Beste Piet,
Bedankt voor deze info en alle hulp, het gaat me er niet om dat het iets meer kost hoor. Meer dat ik weet wat ongeveer de marktwaarde is van zoiets, dat ik er niet per ongeluk 2 keer de prijs voor betaal.
Groeten,
CArel
