Voor een trimestrieel project moeten wij een voedingsbron maken voor fluorstrips, wat neerkomt op de spanning van 4 AAA batterijen omzetten naar 150VPP en een frequentie van 1000 a 1500Hz naargelang de kleur.
Mijn randopdracht in dat project is om die batterijen oplaadbaar te maken. Ik heb al wat rondgekeken en tot de conclusie gekomen dat het controleren dat de batterij vol is niet zo simpel is.
Mijn schema:
is een aanpassing van het schema dat ik gevonden had op
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/120
de datasheet van de LM317:
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Die R1 en R2 zijn de spanningsdeler zodat de benodigde spanning kan gevormd worden.
R4 is een grote weerstand die als stroomdeler werkt samen met de batterij.
En R3 is een kleine weerstand die, waneer de batterij gefast-charged is en deze opwarmt, in het circuit wordt geintegreerd en zorgt dat de stroom naar de batterijen miniem wordt (trickle-charge).
Het schema waarnaar je verwijst is een constante-stroombron. Zelf heb je een constante-spanningsbron gemaakt. Daarmee is het (afgezien van loodaccu's) niet fijn laden.
R4 zal de werking van de schakeling niet veel beïnvloeden, hij heeft immers een hoge waarde.
R3 zal, als de thyristor ontstoken is, de batterij trachten te ontladen.
Afhankelijk van de waarde van R3 zal de 317 deze stroom gewoon kunnen bijleveren (zodat de batterij niets merkt), of hij zal in beveiliging gaan (zodat de batterij ontladen wordt).
