ik ben erg op zoek naar een Digitaal analoog converter met een output voltage van 0 tot 10 volt...
MAXIM had zo'n IC, de DS3508, waarbij de output voltage afhangt van de VHH/VHM en VHL/VLL aansluiting ofzo.. ieder heeft 4 analoge uitgangen... bij het aansluiten van 10 volt op de VHH ingang, en 0 op de VHM ingang kan ik op 4 uitgangen 0 tot 10 volt uitsturen...
maar dit wil niet met de VHL en VLL... de maximale spanning daarop mag 12 volt zijn, maar werkt het beste bij max 7 volt... volgens de data sheet...
zou ik hier 2 dan twee van kunnen gebruiken, of is er een andere hiervoor te verkrijgen...
free_electron
Silicon Member
Mwah, als er +12 is red je het wel met een gewone 358 of 324, welke enkel tot 0V gaan.
Maar het is toch weer meer hardware, zeker als het over veel kanalen gaat.
ja, precies, dat kan ik ook wel doen... alleen probeer zo veel mogelijk ruimte en kosten te besparen. ik zal dit IC eens bestellen, en testen, en kijken of het mogelijk is... anders ga ik toch voor die versterker
de DAC DS3508 is pas na 13 week leverbaar, en ik moet wel iets hebben...
ik ben nog weer verder op zoek geweest naar een DAC, alleen de dac's die voldoen aan mijn standaard zijn alleen in MSOP of TSSOP Package, bijna onmogelijk om met de hand te solderen..
heeft iemand nog een idee van een fabrikant van deze DAC's of een idee van een dac die k kan gebruiken?
DAC specificaties:
8 uitgangen, dus 4 of 8 channel
I²C ingang
eventueel address ingang voor meerdere aansluiting
8 tot 12 bit
ik maak wel gebruik van die opamp voor versterking van de uitgangsspanning.
Voorbeeld:
DAC5574
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/dac5574.html
simpel, maar goed voor mijn ontwerp, alleen aub geen TSSOP, of MSOP/DGS... das iets te klein voor handsolderen
[Bericht gewijzigd door jeffrey zwart op (15%)]
Op 20 maart 2008 13:40:27 schreef Zom-B:
MAX500
Vref=10V mogelijk bij VDD=15V
De max500 heeft zeg maar een soort van 0 volt offset wanneer ik VSS aan de GND hang... om dit te voorkomen kan ik VSS aan -5 hangen, >zero-code error is reduced when VSS is -5V<, maar om nou een DC-DC converter te gebruiken voor alleen dit
k maak namelijk gebruik van gelijkspanning.
verder is dit een goed IC... alleen ben bang voor die 0 volt offset...
Op 20 maart 2008 13:04:39 schreef Aart:
TDA8444 ? Octal 6 bit I2C DAC, Vcc 5-13V, Uref 1-11V.
deze TDA is een 6 bit dac... ik vind 64 stappen naar 10 volt beetje weinig... het liefst minimaal 8 bit, dit maakt dan 40 milivolt per stap, scheelt een hoop...
ik zat te denken aan een TLC5628, alleen is deze wel serieel i.p.v I²C, maar erg makkelijk met programmeren...
maar als iemand nog een I²C DAC heeft die niet te klein is om te solderen zal dat heel fijn zijn
