Weet iemand hoe ik het best het vierkant metalen plaatje verwijder?
Dit bleef plakken na het verwijderen van een IC en zit ook op de niewe IC.(Zie foto's).
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0412bis.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0410bis.jpg
Dank bij voorbaat,
Luc
Warmstoken met een hetelucht soldeerbout.
Denk er aan dat je bij het nieuwe IC dit ook weer moet solderen. Dit is de koeling van het IC en waarschijnlijk ook de ground (GND).
Ik zou voor een dikke soldeerbout gaan. Met hete lucht loop je het risico dat je andere componenten van de PCB blaast.
Hoe je de nieuwe er weer op zet, weet ik zo 1-2-3 nog niet...
Dat moet met een normale soldeer bout en een klodder tin toch wel weg te halen zijn lijkt me?
Dat nieuwe ic zou je bijna in een smd oven even opnieuw moeten plaatsen.
Anders een beetje de boel voorstoken met je soldeerbout en dan het ic er langzaam op plaatsen.
En of met een hete lucht bout, maar die moet dan wel een fijne tuit hebben zodat je niet alle weerstandjes&ctjes laat vliegen ;)
Bedankt iedereen tot nu toe voor de antwoorden.
Denk dat het niewe IC terug solderen problemen zal geven,(vooral de massa verbinding onder het IC).
Verder werken zal voor eind volgende week zijn.
MVG.
Luc.
een beetje soldeerpasta erop voor je het nieuwe ic met hetelucht terug plaatst,het oude plaatje is met een gewone bout en wat nieuwe tin weg te krijgen
Je moet inderdaad soldeerpasta en flux gebruiken voor de heatpad onder het IC.
De rest kun je dan ook net zo goed met helelucht doen.
Wat je zou kunnen doen om dat IC terug te plaatsen is een klein gaatje in de koelvlak boren, MITS je er zeker van bent dat daar geen tracks onder zitten (bijv. 4-layer PCB). Dit gaatje zou dan net groot genoeg moeten zijn voor de punt van een soldeerbout. Zo kun je het spul wel vast krijgen denk ik.
Het plaatje heb ik eraf gekregen met hete lucht.
Het ziet er nu als volgt uit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0420%20bis.jpg
Kan ik met een beetje soldeerpasta en hete lucht het IC vanaf de onderkant van de print vastzetten(via de gaatjes)?
Of zal dit het IC teveel lokaal verwarmen?
Ik zou dan de pootjes met de soldeerbout vastzetten(daarop heb ik reeds geoefend met enkele oude printplaten).
MVG,
Luc.
