hallo,
problemen 24v signaal voor een analoge teller.
bij een machanische bewerking word er op het einde v/d cyclus een puls van 24v gegeven naar de teller.
Probleem: hij telt 2 maal.
de teller is niet stuk (nieuwe doet het ook)
na meten stel ik vast dat het signaal naar 24v gaat,
even terugvalt naar 15v à 18v en terug naar 24v;wel zeer kort- daardoor telt hij 2maal.
kan ik dit signaal stabiel maken ?
zonder de electronische kaart die het signaal stuurt te beïnvloeden ?
alvast bedankt voor de ideeën.
Met misschien een weerstand en een condensatortje ervoor om het piekje weg te werken.
misschien een pull-down weerstandtje aansluiten tussen signaal en de ground. zodat je wel een mooiblok signaal krijgt tussen 0 en 24 volt.
Heeft het systeem in het verleden wel gewerkt?
ja, het systeem heeft in't verleden gewerkt.
Maar er is nog iets dat ik niet zei omdat het anders te omslachtig was maar zal het toch proberen uit te leggen.
er zijn 2 standen voor die machanische bewerking.
een lineaire en een 'knabbelende' bewerking voor hardere ondergronden.
bij de gewone lineaire is alles ok.
bij de 'knabbelend' mechanische bewerking is het signaal anders.
deze cyclus heeft de bewerking zoals bij een klopboor
dus actie-onspan-actie-..........aan een heel hoge frequentie weliswaar.
hier heb ik dus problemen.
het signaal valt op het eind net genoeg weg om de teller 2 pulsen te geven.
ik zou eens moeten meten en testen op welk signaal (spanning) de teller afvalt misschien kan ik daar iets mee aanvangen om het signaal hoog genoeg te houden zelfs bij een daling van +- 6v(bvb)
