heeft hier niemand een printontwerp van de LED VU-meter die op deze site vermeld staat? Ik zou u zeer dankbaar zijn !!!
je kunt het me mailen op joeniemeloenie@hotmail.com
Bedankt
PS: als je gewoon het schema hebt, ook goed. Dan zet ik het zelf wel om in een pcb bestand, indien mogelijk.
Jeroen
[Verplaatst naar Audio]
Het schema wat hier staat lijkt me niet zo ingewikkeld, dus ik denk dat je dat met een beetje moeite ook zelf in een print-layout om kunt zetten.
MADdie
Kijk ook op de site waar ik MOD van ben :) www.schakelingenonline.nl Ik heb geen leven :( ik ben student www.horizoncollege.nl Help MIJ
dit schema is idd makkelijk.
Je kan gewoon zo'n strippen printje of eilandjes printje gebruiken. Let wel op! Bij strippen moet je de strippen onder de chip "breken" zodat er geen kortsluiting komt.
me/ Van schade en schande werdt hij wijs.
Suc6
[Bericht gewijzigd door MADdie op ]
ik heb dit schema reeds gemaakt in Designworks Pro 4 en iemand heeft me dit en PCB-designer aangeraden, maar hoe ik het schema van Designworks moet exporteren naar PCB designer weet ik niet.
Ik heb het al geprobeert maar hij kan het dan niet openen in PCB designer???
Please help me,
Jeroen
PS: dit schema is inderdaad niet moeilijk maar als ik niets vind om het te ontwerpen is dit wel niet zo'n makkie hé...
en dit is voor voor mijn eindwerk en ik mag het om die reden niet maken op zo'n strip-board. vandaar...
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
lol nee dit kan inderdaad niet het zijn 2 hele verschillende goedkope programma's die deze functie niet hebben je moet de layout in pcb designer zelf tekenen
grt.erik
Bastiaan
Wat bedoel je met layout? Om er een printje van te etsen?
Ik zou dan Eagle aanraden. Kijk op www.cadsoft.de (let .de dus). Hoe het werkt moet je zelf maar ff uitzoeken.
Erik
Op za 06-04-2002 23:13:51 schreef Bastiaan:
Pcb designer heeft voor mij altijd gewerkt en is eigenlijk TE simpel en toch alles wat je nodig hebt
pcb designer
waar vind je dit??
ik vond hem al verschillende keren, maar geen enkele werkt!!
en je kan ook niet printen met de niet-geregistreerde versie.
Iemand suggesties voor dit of een ander programma????
Op zo 07-04-2002 10:01:17 schreef Prutsertje:
Pieterjan, kijk maar even in je e-mail.
Doe ik
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
thanks
ik kan het helaas wel niet openen
maar het is in orde hoor...ik trek wel mijn plan...
nogmaals bedankt
Jeroen Desmet
Zou iemand de print layout ook naar mij willen mailen. Waar slkuit je de VU meter overigens op aan? Ik neem aan dat de ingang van de versterker hetzelfde is al uitgang van de aangesloten cd speler. Dus dat ik hem ook aan de uitgang van de cd-speler kan hangen
ik heb voor mijn eindwerk (vorig jaar) de LED-VU meter van deze site gebruikt...maar er zat een grote fout in.
ik heb die fout verbeterd...maar ik zal dan eens zoeken...ik heb het schema ergens opgetekend in m'n computer...
Jeroen Desmet
Bastiaan
Op 18 januari 2003 14:41:49 schreef Jeroen Desmet:
Naar mijn weten werkt dat schema gewoon. Kun je misschien vertellen wat dan volgens jouw fout is?
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Op 18 januari 2003 17:09:53 schreef Bastiaan:
Heb em ook al 2 x gebouwd doet et perfect maar wat wel raar was da bij allebei de schakelingen de 9e led continu brande
Bastiaan
Op 18 januari 2003 17:36:17 schreef MiTcHeLL:
Toch komt dat door het IC of door je led's. En niet door de schakeling.
elektron_
beetje gek
Op 18 januari 2003 17:56:22 schreef Bastiaan:
2 X gebouwd met dezelfde IC ?
Bastiaan
MiTcHeLL
Op 18 januari 2003 18:02:55 schreef Bastiaan:
Dus waar ligt het dan aan?Aan je leds want die waren bij beide schakelingen wel hetzelfde.
Nee bij de ene had ik gewone led's en bij de andere zo'n led bar (das zon ding ter grootte van een ic met 10 led's erin )
Bastiaan
