Zoals in mijn vorige topic reeds duidelijk is, heb ik mijn eerste stappen gezet in de FPGA programmatie.
Het lukt reeds voor looplichtjes te programmeren joepie!! :-).
Ik weet dat een FPGA een programmeerbaar IC is waarbij je poorten aan elkaar kunt koppelen.
Wat ik me afvraag is het volgende :
Kan je inwendig logische cellen in de fpga kortsluiten naar de grond of VCC door eventueel een programmeerfoutje waardoor uw IC naar de maan is, zoals twee uitgangen aan elkaar zetten die geen open collector zijn?
Of beveiligt de FPGA of de software u daartegen?
Vooraleer ik dit uittest met het risico de FPGA om zeep te helpen best toch maar even vragen.
Begint je compiler (of hoe heet zo'n ding voor FPGA's: synthesizer?) dan niet te zeuren? met als gevolg dat je het gewoonweg niet gedaan word.?
mwa lijkt me niet mijn fpga is nog heel ;) en reken maar op dat ik veel foute vhdl maak :D.
maar idd de synth zou dit niet moeten toelaten.
zolang je niet op echte pinnen gaat proberen aan buitenkant, zal er wat je er instopt aan vhdl weinig kapot moeten gaan of niet gecompileert /vervangen door een constant driver als fpga merkt dat er iets altijd vcc of gnd is zal hij dit weg optimaliseren naar altijd 1 of altijd 0.
maar even wachten met proberen tot mensen die het nog langer dat spul gebruiken Fe of pros zal dit wel met meer zekerheid/ duidelijker kunnen beargumenteren .
Je synthese levert alleen een netlist op waar nog geen exacte mapping naar de fpga in zit. Als het al fout zou gaan, dan zou de Place/Route tools het moeten doen. Aangezien dat tools van de FPGA fabrikant zelf zijn, kun je ervan uitgaan dat hetgeen ze opleveren aan implementatie, geen fouten bevat waardoor de fpga beschadigt. Bugs buiten beschouwing gelaten.
Door foute VHDL/Verilog kun je nooit zo'n fout "opschrijven". Immers, de tooling zal altijd naar een correcte implementatie proberen te komen. Correct voor de fpga zelf, het kan functioneel fout zijn natuurlijk.
Wat wel kan:
1. Je laadt de fpga vanuit een microcontroller en maakt daarbij een fout (stel je laadt allemaal '1'-en).
2. Je stelt je tools in op een anderer fpga dan je echt op je board hebt. Je laadt dan een file die niet bij het exacte type hoort.
In de praktijk zal het allemaal wel meevallen, maar het KAN dus wel fout gaan.
je zal nooit kunnen compileren.
de synthesizer zal stoppen met foutmelding.
dus dergelijke problemen heb je niet.
als je echter extern een ppot aan grond hangt ....
en an nog. de current sources slaan af.
ik heb een paar maand terug zo een probleem gehad. cyclone 2c35 gekoppeld aan een ARM ... door fout in de logica kreeg ik bus contention ( kortsluiting : da amr stuurt 1 , de fpga 0 of omgekeerd ) op de data en address bus ; arm om zeep. fpga : no problemo. werdt geneens warm. ( die arm daarentegen begon flink te stinken )
Merci voor de antwoorden.
Uitwendig zal ik er voor zorgen dat er geen kortsluitingen zullen optreden.
Ik zorg er ook voor bij het menu "assignments" - "device" - "device & pin options", dat op tabblad "unused pins" de ongebruikte pinnen "as input tri-stated" staan.
Standaard staat dat op "as output driving ground".
Dan kunnen er kortsluitingen ontstaan op de experimenteerprint op plaatsen waar er voor een bepaald project niet gebruikte features en IC's aan de FPGA gekoppeld zijn.
Op 23 maart 2008 10:58:06 schreef cosphi:
De externe pinnen vallen wel mee. Als je 2 pinnen aan elkaar hangt, dan zal de FPGA hooguit warm worden. Het is me weleens gelukt om een FPGA (Spartan2 van Xilinx) door het verkeerd inladen van de configuratie kapot te maken. Ik was toen bezig om zelf een JTAG programmer te maken.
de cyclones en stratixen van altera zijn geprotegeerd. als je shorts maakt op io gaan ze niet kapot.
@ts : je kan ook by de cyclone die op je bord zit ook nog eens de extra 25 ohm serieweerstanden inschakelen. de drivers hebben de mogelijkheid om serieterminatie te doen. ik geloof dat je als output model dan een van de high speed modes (zoals LV-cmos) moet kiezen , en dan krijg je ene optie bij om de series termination in te schakelen. Kijk eens in de datasheet van altera. tstaat erin
Op 23 maart 2008 18:00:56 schreef free_electron:
Op IO ja! Maar intern kun je de boel best kortsluiten hoor. Ik heb het bij Xilinx Virtex2 gezien, maar Altera zal daar heus niet beter zijn. Laad maar een verkeerde bit file (config) zoals Nico zei, en ik daarboven ook al. Je zet dan allerlei drivers tegen elkaar open. Niet 1, maar een paar duizend of zo. Gaat niet goed.
