Ja, dit is dezelfde GR1AX van het geluid en de verlopende tuner. Helemaal klaar dacht ik. Voor de zekerheid nog een keer kijken naar het beeld voor het dichtschroeven. Beeld naar rechts gezakt. Vooral bij breedbeeldbalken is te zien dat de bovenste horizontale lijn schuin loopt van links naar rechts. Is dit een kwestie van verschoven magneten. Deze zitten namelijk met tape vast op de beeldbuis. Bij de magneet aan de linkerkant van de buis lijkt deze naar onderen te zijn gezakt. Of komt het doordat ik zo nodig aan spoel 5045 moest draaien om de AFC bij te stellen?
groet, Hans
plaats eens een foto van de beeldbuis...is je afbuigjuk niet verdraaid?? geeft namnelijk dit resultaat.
Martin
tikje ertegenaan waardoor ie iets verdraaid...een ruk aan de kabels bij het uitbouwen van het chassis of gewoon het losrammelen van de klembout door de rasterspoel die lekker trilt met 50hz...
heb het bij mijn buizentv's wel gehad..
MArtin
Chassis is wel vaak in en uit de slede gegaan. Even omhoog zetten tegen de beeldbuisprint en daarbij misschien wat aan de kabels getrokken. Nooit zo goed bij nagedacht hoe gevoelig dat is. Mijn SLV E80AP is na duurtest weer vastgelopen helaas. Band kwam er niet lekker meer uit maar dit terzijde. Draait jouw CP90 al weer?
groet, Hans
de CP90 is weer 100% in orde na reiniging van de print...de print is behoorlijk aangevreten door de oude lekke accu die erin zat...
de tuner blijft ook stabiel.
maar de volgende tv komt er al weer aan...een 70cm philips of Sony....zie ik vrijdag wel:)
klacht geen beeld wel geluid. gaat nog lachen woden:)
Martin
Hier is een foto van de achterkant van de beeldbuis met het afbuigjuk. Let op de geplakte magneten, links en rechts van het afbuigjuk.
hieronder staan nog 2 foto's:
http://www.uploadarchief.net/files/download/gr1ax_beeldbuis_afbuigjuk2…
http://www.uploadarchief.net/files/download/gr1ax_beeldbuis_afbuigjuk3…
Martin: Gefeliciteerd met je CP90 reparatie. Hier staat de SLV E80 weer te wachten...
groet, Hans
stom...vergeten erbij te vragen:
een foto van het beeld.
sorry....
ziet er heel bekend uit vanbinnen maar het afbuigjuk lijkt wel goed te zitten...
de magneetjes zijn voor correctie van de convergentie aan de randen van het beeld.
MArtin
[Bericht gewijzigd door PL500 op (20%)]
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
die wiggen links en rechts zijn geen magneten,dit zijn rubberen afstandshouders.
die zorgen ervoor dat de spoel gecentreerd blijft op de conus,zodat het beeld recht blijft.
gewoon spoel loszetten(schroef op hals)en spoel verdraaien,daarna weer vast en klaar!!
eventeel die wiggen opnieuw vastlijmen.
gr, weetal
Net zo stom van mij....
Ik hoop dat je het een beetje kan zien...Anders maak ik morgen overdag nog wel een nieuwe.
@weetal: sorry was te druk met het nemen van een foto en uploaden om je reactie te zien. Dus geen magneten maar gewoon rubber. Kun jij dan zien of het afbuigjuk scheef zit?
groet, Hans
[Bericht gewijzigd door stayer op (30%)]
weetal
lijkt goed te zitten,maar...dit lijkt op een symetrie fout vertikaal,dit komt vrijwel niet voor.
kzou alle condensatoren en dioden in vertikaal vervangen.
en ook het ic.
kontroleer ook spanning op rimpel,komt uit lijntrafo.
gr, weetal
