Hoi,
Weerstand R923 op de schakelende voedingsprint van mijn home cinema receiver STR-DB900 is in de standby-stand in rook opgegaan.
Zie http://www.uploadarchief.net/files/download/detail_r923_strdb900.jpg
en ook
http://www.uploadarchief.net/files/download/voedingsprint_strdb900.jpg
Reparatiekosten bij Sony Nederland liggen tussen de 150 en 170 Euro. Dit vond ik een beetje teveel van het goede voor een receiver die me nieuw 279 Euro heeft gekost. Dus dan maar zelf aan de slag. Via Manualscenter.com heb ik de servicemanual gekocht. Het schema van de schakelende voeding staat hier:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema_str_db900_powersupp…
Nu kan ik natuurlijk domweg R923 van 10 Ohm vervangen, maar de kans is groot dat een ander kapot component de oorzaak is van de te grote stroom door deze weerstand.
Hoe zou ik daarachter kunnen komen en wat zou een goede aanpak zijn voor reparatie van deze voeding?
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
ik zou dioden/zenerdioden d912/916/908/909 en q904 controleren,die weerstand gaat kapot omdat erachter een sluiting zit.
gr, weetal.
de weerstand is door overbelasting eruit gepiept.
Deze lijn is voor de vcc van ic 902.
Die kan ook stuk zijn.
Bovendien gaat tie via de opto coupler terug naar primair.
Ik zou eerst dat ic los solderen om de voeding zowiezo aan de gang te krijgen.
uiteraard eerst de diode's in deze lijn controleren op sluiting
Ook zonde dat je de service manual hebt gekocht.
Sony heeft eigen sites waarop ze gratis te downloaden zijn.
Bedoel je deze site dan?:
http://support.sony-europe.com
Daar staan alleen usermanuals voor deze receiver.
Ik heb flink gegoogled, maar kon nergens een gratis servicemanual vinden.
Deze servicemanual kostte me trouwens 15 Dollar, dus dat viel nog wel mee.
Nee, Ik bedoel deze :
http://esi.sony.ca/esupport/esupport/CD%20Rom%20Service%20Manual/
heeft een beetje moeilijke navigatie. is niet echt in html
op de cijfers rechts klikken en vervolgens "thiscd" aanklikken.
dan kom je in een aantal categorien zoals : tv,caraudio,homehifi en dergelijke.
Die van jou staat er waarschijnlijk ook wel bij.
ik heb er al tientallen service manuals van gedownload. voornamelijk homehifi.
Na een aantal maanden weer tijd gevonden om een poging te wagen deze receiver te repareren. En het is zowaar gelukt!
Zenderdiode D909, Diode D912 en weerstand R923 waren inderdaad kapot. Dank voor de tips op CO!
Hallo Knutselsmurf en collega's,
Ik wilde laten weten dat die sony link met schema's downloaden niet meer werkt, spijtig, ik had dat kunnen gebruiken.
Ik heb dezelfde fout als topic aangeeft met deze str-db900, dank u wel voor de oplossing en het smps schema.
Vriendelijke groet,
Luc
Hier staat ie ook.
http://elektrotanya.com/sony_str-db900_sm.pdf/download.html
Even wachten tot er GET MANUAL komt te staan dan kun je pas downloaden.
Blijkbaar is er meer aan de hand, D912 en R923 vervangen, de rest uitgemeten zijn ok!(uit circuit) pulsen zijn ok, voeding start,spanningen secundair alles juist. Geluid zuiver.
Probleem: IC902 de hoofdstuurregulator (smps)wordt heet (koelplaat amper vast te houden)(ook bij volume af, geluid werkt enkel bij zwak volume, als men hoger draait springt de ic902 in protectie, de voedings pin 4 stijgt dan in spanningswaarde (Freq van de smps verandert tevens), dus toestel valt met klak uit, enkel terug te resetten door langer wachten (ontladen elco's). Het enige wat nog kan zijn is dat IC902 toch ook intern defect bezit of diode zener smd D909 20V pulsen gaan iets boven de 20V blokken als men het volume gaat verhogen, en de protectie zodus inleidt.
Scoop is nodig voor begrip van dit probleem (alles bekeken met scoop).
Ik bekijk de datasheets van dat ic902.
De zener van 20V bleek ook goed zoals ik vermoedde (vervangen) zelfde resultaat en pulsen. Blijkbaar komt de invloed van de µpc, de Vcont pin stuurt een spanning op evenredig met de volumeregelaar, deze doet de voeding dus te vroeg in protectie gaan. Ik ga de software terugzetten met de afstandsbediening (die had ik hier nog niet liggen). Dat is nog de enige oplossing.
btw die IC902 is blijkbaar iets dat enkel voor SONY is gemaakt geworden en dus moeilijk verkrijgbaar, en aan een hoge prijs rond de 50 euro!!SONY , het is nooit anders geweest!
Ic902 kan ook heet worden om andere redenen.
Het lijkt mij dat wanneer dat ic defect de boel direct uit zal fikken.
Wat je vroeger wel zag met zulke regelaars was dat ze temp gevoelig werden.
Ik zou toch eerst de terug koppeling via de opto eens goed bekijken alsmede het secundaire deel.
Opto couplers werden vaak vergeten te vervangen hetgeen bij een defect in een voeding toch meestal wel preventief werd gedaan.
Controleer ook de weerstanden in de terugkoppel lus.
Controleer de trafo op losse contacten.
Tav Arnold D,
Dat "SONY" ic werkt nog, getuige de opmerking in de gebruiksaanwijzing dat het toestel bijzonder warm loopt, speciaal aan die zijde waar die koelvin staat.
Ik heb dus wel degelijk gevonden dat idd de (goed werkende) optocoupler het bevel geeft om de voeding in protectie te laten lopen.
Er is een pin Vcont vanuit de microcontroller die een spanning met sprongen geeft als men gewoon de volumeregelaar verhoogt (evenredig met volume dus), deze moet dus de voeding laten stoppen als een bepaald volume overschreden wordt, enkel is de drempel veel te laag ingesteld, ik heb nu de afst bed nodig om alles terug te stellen naar fabriekswaarden, en hopen dat ik dit nog netjes kan afwerken.
Ik laat dit nog weten.
vr gr
en bedankt voor uw boodschap,
Luc
Gadget_inc
Aan Gadget,
De eeprom terugstellen in fabriekswaarden, deze procedure kan men met de afst bed. uitvoeren (zie serv en gebruiksaanw.)
Vr gr
Luc
Gadget_inc
Zie nu op de eerste foto dat er een main elco in zit van 450V.
Dat betekend dat er gebruik wordt gemaakt van noem het maar een step up voeding.
Controleer dus de spanning over de main elco!
Deze moet rond de 400V zijn!
Is deze spanning een stuk lager zoals we zien bij oudere voedingen dan zal er veel meer stroom door de IC 902 waarna deze ontzettend heet zal worden.
Was in ieder geval in KTV techniek een veel voorkomend probleem.
Tav Arnold,
Ja Arnold, ik ben zelf een ervaren tv technicus (geweest), en smps voedingen hebben weinig of geen geheimen meer voor mezelf.
Die elco is in orde 320V (topgelijkrichting van de netgolf), de ESR waarde is perfect, blijft koel in werking etc, waarde gemeten als extra controle=OK. De fout zit hem echt in de secundaire kant, Sony heeft een soort limiter ingebouwd voor volumestanden (zonder boxen eraan, geen verbruik etc) wordt die Vcont pin hoger en gaat inwerken via een ic regelaar secundair op de regel optocoupler (Ik heb dit alles met scoop gemeten), dus de voeding gaat in protectie met gewoon aan de vol knop te draaien (op een veel te laag volume al, dus de drempel ligt te laag). Ik wacht nog op die afst bed!om te resetten dat is de laatste hoop.
Vr gr
Luc
Sorry allen,
Toch nog even terugkomen op dit topic. Ik heb die speciale regel-ic STR,,, ten einde raad gevonden in Canada, aan zeer goede lage prijs hier gekregen, 3x goedkoper dan in Europa zelf? Helaas, het originele ic was dan toch ok, loopt heet en blijkt normaal te zijn. Uiteindelijk moest ik de diode d912 terug vervangen door een supersnelle fast fast recovery diode, nu bleef alles stabiel, ook die 20V zener referentie spanning bleef nu mooi op zijn waarde, de diode bleek bij hogere freq te lekken(te trage recoverytime) (Volume hoger om de sec hoofdvoeding te verhogen in functie van het volume, opgelet 6x digitale amps erin), dat was het "geheim" dus.
Alles in orde. Veel te veel tijd gekost (en geld dus).
Tot later,
Luc
Dok
Heb mijn versterker (STR-DE685) ooit eens gereset/op fabriekswaarden teruggezet door met de aan/uit schakelaar van de versterker het ding aan te zetten en dan de schakelaar 15 seconden vasthouden.
Zelfde grapje ook eens met een nieuwe playstation uitgehaald.
Zou haast denken dat dit bij alle sony apparaten zo werkt?
