Hoi,
Ik heb via marktplaats een philips 32PW8506. Na een korte tijd spelen valt het beeld uit. Vaak doet hij het prima maar op sommige momenten valt hij uit waarbij het beeld in krimpt en hij daarna opnieuw aangaat. Soms gebeurd dit een paar keer achter elkaar waarna de tv niet meer aan gaat en alleen een ledje blijft knipperen. Als ik hem dan met de knop op de tv helemaal uit zet en dan weer aan doet hij het weer normaal.
Nu heb ik al op bijvoorbeeld kieskeurig gelezen dat dit misschien een slechte soldering zou zijn. Nu kan ik wel een beetje solderen(ooit wat velleman kitjes in elkaar gezet enzow) maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Als iemand goede aanwijzingen zou kunnen geven zou dit geweldig zijn.
Of kan ik hiervoor beter een reparatieservice laten komen?
Alvast heel erg bedankt!
Indien tv werkt klap erop geven met de vlakke hand (liefst bovenop en op de zijkanten van de tv). gaat de tv dan uit, of reageert hij vreemd (inklappen beeld enzo)---> mogelijk slechte soldeerverbinding.
Indien kloppen GEEN verslechtering oplevert is de fout van elektronische aard (ipv mechanisch).
Standaard verhaal van toepassing:
Indien geen verstand van tv's---> tv monteur
Indien (redelijke) kennis van zaken (minimaal MTS niveau) tv openmaken, elco's nakijken die bol staan of hebben gelekt voornamelijk bij de voeding, en de HS-trafo.
Hier en daar op gevoel verdachte soldeerverbindingen TOCH nasolderen.
Dit lijkt me een goedkope reparatie.
Indien reparatie--> aub naar monteur gaan die GEEN nieuwe tv's verkoopt.
Succes
Een flinke klop op de bovenkant: beeld viel uit als op elkaar gestapelde trapaziods pincushion van wit licht gevolgt door restart > restart enz en toen ging het ledje weer knipperen.
Daarna tv uitgezet weer aan en nu staat i weer een tijdje normaal te spelen.
Ik studeer wel HTS maar dit is communicatie richting uit dus geen echte kennis kwa electronica. Zoals aangegeven al wel wat gesoldeerd, maar nooit zoiets. Dus zonder te weten welke richting ik het in moet zoeken lijkt me ook niet echt een goed idee hier aan te beginnen.
Ik heb al gebeld met een monteur die voor 20 euro wel wil komen kijken(10 kijkkosten en 10 voorijdkosten). Maar deze geeft zelf aan dat dit een moeilijk chasis is met veel smd's en als t probleem daar in zit dat het lastig wordt. Een echte indicatie van wat ik kwijt ben is dus lastig daarvoor moet hij hem eerst open hebben.
Zijn er hier (a)monteurs, in de buurt van Nijmegen die me hierbij kunnen helpen?
eerst eens openvijzen; op de beeldbuis zit een klein printje (5cm x 1,5cm ongeveer) met daarop de aansluitstekker(s) voor de afbuiging. Je trekt de stekker los, het printje klik je los (zit vastgeklikt tussen 2 plastic houdertjes) en je kijkt aan de achterzijde; veel kans dat daar één van die pinnetjes een zwart randje heeft... Dus gewoon hersolderen.
't Is geen 100% zekerheid maar toch veel kans...
Owkee hier kan ik mee aan de slag van t weekend.
Net nog wel dit plaatje geschoten:
Maakt dit nog meer duidelijk?
[Bericht gewijzigd door nielsvb op (12%)]
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
dit is een em2e chassis,pas op!: de horizontale en vertikale deflectie is hot(hangt aan primaire kant van stroomnet).
vlak bij de lijntransistor zit koelplaat aan massa soldeer hier een draad omheen en verbind met emitter van lijntor.
foutcodes geven geen richtlijn,door het vonken raakt toestel in de war.dit is hier al vaker gemeld zie vorige meldingen em2e.
gr, weetal
Ik heb hem open gemaakt, Printplaatje voor de afbuiging leek me prima.
Alleen nu houdt mijn kennis een beetje op. Heb rond gekeken geen zichtbaar defecte onderdelen gezien(logisch is erg klein).
Op 28 maart 2008 21:49:50 schreef weetal:
http://vanbaal.org/_MG_4780.jpg
Bovenstaande foto gemaakt, is dit de lijntor met de koelplaat erachter? Heb de foto maar niet inline met het forum geplaatst omdat i vrij groot is voor de overzichtelijkheid.
Alvast bedankt.
Zoef de Haas.
Noppes, dit is de voeding. De lijntor zit tegen de koelplaat bij de lijntrafo.
Groetjes Hans.
