Ben al zo`n 6 jaar in het bezit van een philips 32pw8717/12 met em2e chassis. Altijd een perfect beeld/geluid gehad tot gister aan toe.
In het heetst van de strijd, in een mooie actiefilm kreeg ik ineens een besneeuwd zandloperbeeld te zien.
Dacht zelf eerst aan een e/w probleem, maar er is meer.
Geen signaal/beeld meer via de kabel, wel via scart en svhs (welliswaar zandloper, maar haarscherp) alleen nog maar engelse taal, en in het servicemenu geen fouten, vlg. mij alle instellingen goed, en 0 bedrijfsuren
Iemand met ervaring hiermee?
Heb op het forum al wel ergens een soortgelijk probleem gezien, (http://www.circuitsonline.net/forum/view/48967/1/em2e) maar heb ik hetzelfde?
nvm heeft verkeerde waarden,kijk in servicemenu naar de optioncodes(sticker achter op beeldbuis)als deze verschillen dan terug zetten,waarna de geometrie etc opnieuw moet worden ingesteld.
gr, weetal.
Codes opgeschreven, zette de tv aan en er kwam ineens een menu:
Which language do you want to speak
Menu ingevult....
Beeld nog steeds zandlopertje, naar servicemenu gegaan op codes in te voeren, en gegevens gestored.
Krijg nu in beeld errors 068 005
defect module +8v supply
En daarbij springen de option codes weer op een random getal.
Fout in de +8 volt geeft hij altijd. Daar is geen pijl op te trekken. Geometrie fouten en optie codes niet storen wil zeggen dat de EEprom ter ziele is. Zit in de feature box als een SMD IC. Zal X24-W32 op staan. Gewoon vervangen zal het probleem oplossen denk ik.
Schrijf wel eerst de AGC, RGB en driver waarden op, de rest is met het test pattern in te stellen.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (15%)]
Heb maar ff veronica opnieuw erop gezet, kan ik in elk geval Topgear kijken, in superzoom, anders is er niet naar te kijken, kleuren zijn ook lekker flets nu, zal morgen, samen met m`n dochtertje, eens even zien naar die eprom.
Twee en een half en nu al samen met papa de tv maken, denk dat ik haar voor der volgende verjaardag maar een experimenteer doos geef, kan ze een beetje basiskennis opdoen.
In elk geval vast hartelijk dank voor de snelle reacties,
ha John72,
Sinds vandaag vertoont mijn tv van extact hetzelfde model zeer vergelijkbare problemen. Plots hoorde mijn vriendin vandaag een knalletje en was het beeld zandlopervormig.
Verdere symptomen:
- Beeld is verder prima scherp
- Kanaalinstellingen zitten er nog in
- In het dealermenu staan de bedrijfsuren op nul
- Menu is in het Engels, Nederlandse instelling onthoudt hij niet
Verder gaat mijn kennis tot het openschroeven en zoeken naar verbrande weerstanden of condensatoren, maar niks gevonden. Ik denk dat ik morgen een tv-mannetje probeer te vinden.
Mocht je nog een oplossing tegenkomen, wil je die dan hier posten? Dan doe ik dat ook :)
Nog een update,
Mijn optionsnumbers van die NVM dinges waar over gepraat werd heb ik n.a.v. de sticker op de beeldbuis ingevoerd (waren andere nummers) maar geen echt resultaat. Het beeld werd wel weer rechthoeking (in de auto-modus) maar bij 4x3 en anderen is hij nog slecht. Bovendien onthoudt hij de nummers niet (ondanks storen).
Misschien helpfull en ter info, mijn huidige nummers zijn:
04865 04352 00000 00016
04134 00001 00000 00000
En de nummers die op de sticker staan:
04609 04480 05952 00016
28727 00001 00000 00065
Vanmiddag is er een tv-mannetje bij geweest. Het is het computerkastje waar de eeprom (?) ook in zit. Om dat vervangen zou zo'n 250 - 300 euro kosten, dus hij adviseerde om maar een nieuwe tv te kopen.
Ik denk dat ik dat ook maar ga doen. (Blijf de komende tijd dit topic wel even checken.)
Die hele unit vervangen is geen kunst. Dat maakt het wel duur wat echt niet nodig is. Een goede techniker dan die chip binnen een uurtje vervangen en dat hoeft echt niet zo duur te zijn.
Groetjes Hans.
Waarschijnlijk alleen de eeprom defect welke zelfs met een lomp soldeerijzer te vervangen is.
Kosten nog geen €5
Instellen kost wat tijd dat is zo maar om om deze reden een module te swappen?
Ach de TV man die je hebt laten komen is er zonder meer eentje van de laatste generatie Swapgeneratie waar we helaas heen gaan
Probeer een hobby-ist, misschien hier op dit forum wel iemand die je wilt helpen.
250-300 euro gewoon absurd, overegens koop je daarvoor geen nieuwe tv voor die net zo goed beeld geeft als de em2, zeker niet sinds het flatscreen tijdperk
TV Don, dan is mijn vraag, waar zou ik zo'n eeprom vandaan kunnen halen? Zijn die dingen niet superspecifiek per tv-type? Ik heb op de Philips support website gekeken onder "onderdelen bestellen", maar ze hebben alleen nog wat plasticjes enzo te koop :)
Solderen moet ik wel kunnen :)
Edit: op conrad.nl zie ik er een aantal staan voor een paar euro het stuk. Nou nog de juiste vinden en ik durf het wel eens aan.. Anders was ik van plan het ding naar de stort te brengen. (Verleidelijk om dit te gebruiken als argument naar 'de baas' ;) )
[Bericht gewijzigd door FerryHupse op (31%)]
Als je het type van die eeprom weet kun je die via een elektronika handel vaak wel bestellen.
Ik heb het blikken doosje even losgehaald. Ik heb hier type 24C32W6 in zitten. Denken jullie dat deze te vervangen is door de 24C32AP van conrad?
Het is wel priegelwerk, maar ik heb de campus van een technische universiteit in de buurt zitten, dus er is vast wel een student te vinden die dat voor een half kratje bier wil fixen.
Edit: foto online: http://www.hupse.eu/webpics/DSCN5358.JPG
Edit 2: vind ik me dit topic online: http://www.circuitsonline.net/forum/view/26506
Dus het moet wel exact hetzelfde type zijn (duh), maar waar deze te bestellen.. John72 nog nieuws?
Mijn ervaringen zijn dat het beter is om de originele te monteren, geeft geen problemen. Ik heb weleens een chip van hetzelfde type gemonteerd en waarbij de mededeling: write not enable op het scherm kwam. Met enkele aanpassingen was het wel opgelost, maar op een klein oppervlak met SMD componenten is dat niet eenvoudig en onnodig tijdrovend, dus de originele en het werkt ineens goed.
Nogmaals herhaald, schrijf voor vervanging alle waarden uit het IC over, dat voorkomt veel ongemak.
Groetjes Hans.
Op 1 april 2008 22:00:54 schreef Zoef de Haas.:
Maar dat IC is kapot. Dus de waardes kloppen niet meer zou je zeggen.
Of begrijp ik het niet goed?
Groetjes Ronald.
Niet alle data is verloren, het meeste staat er nog in en de foutive waarden voor de geometrie zijn dan eenvoudig aan te passen.
Groetjes Hans.
