ik zoek een versterker om een logisch signaal van een microcontroler te gebruiken om een motor te schakelen. ik heb een schakeling met een MOSFET, maar weet niet juist welke geschikt is hiervoor.
ik heb een signaal tussen 0 en 5V
de motor werkt ook op 5V (er is dus enkel een stroomversterking)
zou deze MOSFET geschikt zijn om deze versterking uit te voeren? of zijn er andere, die beter geschikt zijn hiervoor?
de mosfet die ik heb gevonden is de RFP12N10L.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Je spreek hier over een verhoging van de spanning.
Tip:
Probeer niet direct vanuit je micro de motor aan te sturen, maar ga eens denke een 2 schematjes.
hoe bedoel je, want we hebben al een schakeling om de microcontroller te doen werken.
we moeten zelf een schakeling maken om invoer aan de microcontroller te geven en om het uitgangssignaal te versterken zodat de motor aangedreven kan worden.
er is gezegd dat de schakeling die we hebben correct is (een MOSFET als schakelaar), maar we zoeken hiervoor een correcte MOSFET.
Gadget_inc
Biggles87
Wat ik denk is dat het signaal wat uit je Micro komt niet geschikt is om je motor mee aan te sturen (daar was je zelf ook al achter omdat je het wilde versterken)
Maar wat ik bedoel is dat het signaal waarschijnlijk helemaal niet geschikt is om te gebruiken voor je motor. Alleen maar om mee aan te sturen.
Laat ik eens een domme suggestie doen, een logisch signaal zeg je dus geen PWM?, een "Relais" ?
Groeten, Bram
ik ken het model niet van de motor, maar het is een DC-motor en er moet geen speciale aanloopspanning aangelegd worden.
de motor werkt op 5V en gebruikt 5W, ik heb dus een stroom nodig van 1A (denk ik)
ook is de opdracht een minimaal energieverbruik te hebben, vermits een relais altijd een kleine stroom verbruikt door gewoon door geschakeld te zijn lijkt een MOSFET meer geschikt hiervoor, hierbij gaat namelijk de volledige stroom ook door de motor.
de MOSFET moet dus eigelijk eerder dienen als schakelaar.
