Ik ben met een opdracht bezig waarin ik de verbruikte energie in een kraan die omhoog gaat wil berekenen en daarbij ook de energie die gewonnen wordt als de kraan moet zakken.
De kraan gaat van stilstand naar max. snelheid; vervolgens een tijdje met deze snelheid omhoog en dan weer naar stilstand (v=0).
Nu ken ik de formule E = m*g*h. Deze formule zegt naar mijn idee iets over de energie die nodig is om de kraan met een hoogte h te verplaatsen. Maar omdat deze kraan moet versnellen en ook weer moet afremmen is voor mij het energieverloop van begin tot eind nogal onduidelijk. Zou iemand mij hier uitleg over kunnen geven.
Ik weet dat hier enige mechanica achter zit, maar aangezien kranen vnl. op hoge spanningen lopen, hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
Thx.
Ten eerste heeft dit weinig tot niets te maken met HV.
Als het voor school is, hoort dit in het schoolvragen topic. Dat lijkt me wel een vrij voor de hand liggende conclusie, want als je dit voor een bedrijf doet, had je wel een werktuigbouwer in de buurt gehad die het je had kunnen vertellen.
Anyway, de energie die in die versnelling gaat zitten (de kinetische energie), is E = 1/2 M * V^2, waarbij M de massa is in kilogrammen, V de snelheid in meters per seconde, en E de energie in joules.
Google op "kinetische energie", eerste hit:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinetische_energie
E = mgh geeft de potentiele energie die een massa heeft op een bepaalde hoogt op aarde. Waneer men dus een bepaalde massa omhoog moet krijgen, is met deze formule ook de energie te berekenen die hiervoor nodig is. Maar omdat je met versnelling te maken heb kun je misschien wat met W = F * s ? bij het versnellen geldt: F = m * a, dus als je de versnelling en de massa weet, ken je de nettokracht. nu kun je dus ook de verrichte arbeid in Joule uitrekenen. ik denk dat je in die richting moet kijken, maar meer durf ik er niet over te zeggen.
E=m.g.h Meer is er niet onder ideale omstandigheden ...
Het maakt niet uit of je langzaam, snel of versnelt omhoog gaat. Het kost net zo veel energie!
Ps. Lijkt op een schoolvraag.
De totale energie dus van tijdstip t=0 tot het tijdstip dat de last boven is(en dus de snelheid van de last afgenomen is tot een snelheid van nul) wordt gegeven door Ep=mgh.
zodra de last een snelheid heeft heb je naast de potentiele energie ook te maken met een kinetische energie. die gegeven wordt door Ek=(1/2)mv^2. Zo als AparkyGSX al aangaf.
De momentale energie kan dan ook geven worden door de som van de kinetische en de potentiele. Dus
E=Ek+Ep=(1/2)mv^2+mgh
Het vermogen wat de motor van de kraan moet leveren tegen over de tijd kun je bereken door de energie te deferentieren naar de tijd.
Verplaatst naar schoolvragen.
Op 1 april 2008 16:21:59 schreef Jepser:
in een kraan die omhoog gaat [...] als de kraan moet zakken
Ik hoop dat de kraan gewoon op z'n plek blijft staan, anders is iets fout.
Op 1 april 2008 16:36:57 schreef Rd12tf:
Niet dat die ideale omstandigheden ooit aanwezig zijn.. Je hebt luchtweerstand, wrijvingsverliezen, etc.
Ik zie dat de moderater de topic al onder de schoolvragen heeft gegooid. Bedankt.
Ik ga nu ff opnieuw rekenen aan het systeem.
Alvast bedankt voor de antwoorden. Blijkt dat m'n electoro-mechanicakennis redelijk is/was weggezakt.
Heb nog ff een vraagje:
De formule 0.5mv^2 is alleen van toepassing in het versnellingsgedeelte(ja, toch). Moet je nu de gemiddelde snelheid over dit stuk nemen of de eindsnelheid.
Jesper
nee, de formule (1/2)mv^2 is overal van toepassing waar de snelheid niet nul is. Dus dat is eigenlijk tijdens het heisen
Op 1 april 2008 16:45:50 schreef klein is fijn:
[...]Niet dat die ideale omstandigheden ooit aanwezig zijn.. Je hebt luchtweerstand, wrijvingsverliezen, etc.
Dat hangt geheel van het (school) vraagstuk af!
de vraag is waarschijnelijk in welke mate de waterleverancier energie uitspaart als jij als klant zo vriendelijk wilt zijn om de kraan zo laag mogelijk te plaatsten.
en dat is inderdaad gerelateerd aan de zwaartekracht
wat die mv²/2 betreft, dat betekent eigenlijk hoe snel je zogezegd je water kan laten vloeiien. Concreet zal als de kraan even hoog staat als de watertoren de snelheid waarmee het water uit uw kraan komt 0 zijn aka er komt geen water uit.
Mocht het u interesseren (ge weet nooit) het noemt 'de wet van bernouilli', op wikipedia zal dat wel te vinden zijn.
Mocht het verband niet met die zwaartekracht en snelheid niet duidelijk zijn:
Als je rijdt met een auto en je zet een bepaalde kracht op de wielen met de rem dan is die 'h' de remafstand.
De reden dat er een kwadraat in voorkomt is omdat in ideale omstandigheden uw auto eigenlijk op dezelfde snelheid zou moeten blijven rijden zonder dat de motor draait.
Op 1 april 2008 17:39:40 schreef Caey:
Water? Lees het topic eens!
@Caey volgens mij heb jij het over een andere kraan.
@Jepser (0,5)mv^2 geeft de kinetische energie van een voorwerp met een bepaalde snelheid. Waneer een voorwerp versnelt, word zijn kinetische energie steeds groter, dit kun je ook afleiden uit de formule.
@Jesper, ik weet niet wat de gegevens bij het vraagstuk verder zijn, maar als er verder geen wrijving gegeven is, doe je vééél te moeilijk!
(Hint: Begin en eind snelheid = 0)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (12%)]
Ik heb ff een tekeningetje gemaakt, zodat ik het een en ander kan illustreren, maar ik weet niet hoe ik die hier op het forum krijg. Knippen/plakken doet het geloof ik hier niet. Kan iemand mij vertellen hoe dit moet.
Sla de afbeelding op in je eigen webmap (of heb je die niet?? idereen heeft er en hoor.)
Ik weet niet welke profider je hebt maar als je orange heb kan ik je zoizo verder helpen.
Er bestaan ook websites waar je plaatjes kun uploaden.
leime
Nou, ik kom er niet helemaal uit. Maar op onderstaande link staat het plaatje:
http://home.wanadoo.nl/kroon.f/mtb67/kraan.jpg
De vraag is of ik hier nu goed bezig ben met het berekenen van de totale verbruikte energie door de motor van de kraan. De potentiele energie(m*g*h) heb ik geloof ik wel door, maar hoeveel kinetische energie ik nou verbruik is mij nog niet helemaal duidelijk, aangezien bij de versnelling de snelheid niet constant is. De kinetische energie is ook niet tijdafhankelijk. Betekent dit dat deze energie uiteindelijk dan weer terug aan het systeem geleverd wordt als de snelheid weer 0 is. Het blijft een vaag puntje voor mij.
Uiteindelijk wil ik weten hoeveel energie (en als het goed is ook het daarbij bijhorende vermogen) de motor moet leveren. Thx
en dan zet je de link niet stussen de
[url][/url]
tags maar tussen de
[img][/img]
tags
dus:
[img]http://home.wanadoo.nl/kroon.f/mtb67/kraan.jpg[/img]
leime
EDIT: paar dingen aangepast
[Bericht gewijzigd door leime op (42%)]
Weet je ook wat het gewicht van de te hijsen massa is en of de hijshaak ook een massa heeft? Dit ontbreek nog in het plaatje namelijk. Voor de rest heb je voldoende gegevens om de Energie uit te rekenen op elk tijdstip t.
Ik ga het niet helemaal voor je voordoen. Maar ik zal je nog wel wat meer tips geven.
- De energie in een massa wort gegeven door de formule die ik eerder gaf: E=Ek+Ep=(1/2)mv^2+mgh. waarbij dus m de massa is (hijslast + gewicht hijshaak/kabel?). h is de hoogte en v is de snelheid van de massa.
- Het aandeel van de kinetische energie is wel degelijk afhankelijk van de tijd. aangezien de kinetische energie afhangt van de snelheid en de snelheid een functie is van de tijd. bijvoorbeeld bij het versnellen van de hijslast geld v=a*t=0.48*t (en h=(1/2)a*t^2)
- Bij het afremmen van de hijslast wordt inderdaad de kinetische energie omgezet in potentiele energie (of in jouw woorden het wordt terug gegeven aan het systeem)
- En als laaste. Is de vraag nu om de totaale energie uit te rekenen die de hijslast heeft als hij boven aan is. of om het minimale vermogen van de hijsmotor te bepalen om de hijslast om hoog te krijgen? Hier zit namelijk een verschil in aangezien de hijsmotor in het begin meer vermogen moet leveren om de massa te versnellen en dit zal hoger zijn als het gemiddelde vermogen voor de motor of de totale energie van de hijsmassa.
Wat voor soort opleiding/school volg je. Dan kan ik misschien beter inschatten wat het doel van het vraagstuk is.
1) Zoals je in het plaatje kunt zien moet de kraan ook weer naar beneden. Het doel van de opdracht is om te kijken of het rendabel is om energie terug te leveren aan het net of dat de energie beter verloren kan gaan. Het is hierbij wel wenselijk om in ieder geval een benadering van de hoeveelheid energie te geven.
Maar om nog ff terug te komen op het vorige bericht. Aangezien ik begin en eindig met een snelheid van 0 m/s, speelt de kinetische energie over de gehele tocht naar boven geen rol. De energie die in het begin wordt gebruikt wordt aan het eind inmiddels weer teruggeleverd(in de vorm van potentiele energie).
2) Ik heb ook via een vermogensberekeningen(P = F*v) geprobeerd om de energie te herleiden. Dit werkte echter alleen bij het gedeelte waar met een constante snelheid gehesen wordt.
m*g*h = 10500*9.81*12.54 = P*t = F*v*t = m*g*v*t = 10500*9.81*1.35*9.3 = 1.29 MJ (het scheelt een paar jouletjes)
Bij de versnelling is v (in P = F*v) niet constant dus volgens mij kan ik de energie dan niet berekenen. De totale energie zou moeten zijn:
m*g*h = 10500*9.81*16.3 = 1.67 MJ.
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik nou de overige 387 KJ die in het versnellen en afremmen wordt gebruikt kan berekenen. Ik zou graag een sluitende som ervan willen maken.
Ik heb verder ook bij de vermogensberekening rekening gehouden met de massatraagheid. Maar aangezien deze energie die gebruikt wordt bij het versnellen ook weer teruggeleverd wordt bij het afremmen, heb ik hem hier buiten beschouwing gelaten.
Aangezien de energie die verbuikt wordt(in een wrijvingsloze omgeving) weer teruggewonnen kan worden wanneer de kraan naar beneden gaat zou je hier kunnen zeggen dat het totale naar boven en naar beneden gaan geen energie kost.
Nu is er natuurlijk wel wrijving. Mijn conclusie is dan ook dat het rendement van een cyclus(naar boven en beneden) geheel afhankelijk is van het rendement van het gehele systeem (motorrendement + wrijvingselementen + etc..). Aangezien ik hier niet zeker van ben, wil ik vragen of iemand dit kan bevestigen.
Alvast dank.
Een kort antwoord op de vraag of het rendable is om de energie van de kraan terug te leveren aan het net is NEE.
- in theorie zou dit kunnen maar kijkt men naar de praktijk situatie en neemt mijn verliezen, kosten voor de benodigde installatie en de kleine energie hoeveelheden in acht dan is het helemaal niet rendable.
Ik begin me ook langzamerhand af te vragen of jouw vraag wel op dit forum thuis hoord maar daar moeten anderen maar over beslissen.
Als je er toch verder wilt met het wiskundige gedeelte heb ik hier nog wat plaatjes voor jouw gemaakt, wat het een en ander misschien duidelijk maakt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/grafiek010a.jpg
Dit plaatje geeft de versnelling/snelheid en de plaats tegen over de tijd weer. De blauwe lijn is de versnelling, de rode de snelheid en de groene de plaats/hoogte
http://www.uploadarchief.net/files/download/grafiek020a.jpg
Deze grafiek geeft de energie van de last tegen over de tijd weer. waarbij (als je goed kijkt) de rode lijn de kinetische energie is, de groene lijn de potentiele energie en de blauwe de totale energie.
http://www.uploadarchief.net/files/download/grafiek020b.jpg
Hier nog een keer appart de kinetische energie voor de duidelijkheid
En wat valt je op.... Het aandeel van de kinetische energie is minimaal tegen over de potentiele energie. In jouw geval kun je dit dus verwaarlozen en alleen rekenen met de potentiele energie E=m*g*h.
Dit had je ook als volgt kunnen bepalen. De maximale snelheid is 1,33 [m/s] dus de maximale kinetische energie is 0.5*m*v^2 = 9300 [J] en de gemiddelde potentiele energie is 83500000 [J]. Dus het aandeel van de kinetische energie is maar 0.01% !!!
Hey Fire_IC.
Bedankt voor alle info. Ik zou nog graag een tijdje doorgaan op dit onderwerp, maar aangezien ik ook van mening ben dat "elektronica" op de achtergrond begint te raken zal ik een eind breien aan dit onderwerp.
Ik ga nu nog wat verder onderzoek doen naar 'waarom het in de praktijk dan niet haalbaar is'; hier dan proberend onderscheid te maken tussen een elektrotechnisch en mechanisch deel. Ik vermoed dat er een groot mechanisch gedeelte aan vast zit en aangezien ik elektrotechniek studeer, vraag ik me ook af wat ik daar dan nog mee moet doen. Het zou dan meer iets zijn voor werktuigbouwkunde.
Op elektrotechnische gebied denk ik meer aan het rendement van een elektromotor + FO en hoe het rendement in generatorbedrijf (4-kwadrantenbedrijf) zich gedraagt(als dit anders is). Als je hier nog ideeen over hebt, dan zou ik het nog wel leuk vinden om dat te horen.
Nogmaals bedankt
Er is nog een addertje onder het gras:
Op een container terminal waar we veel werken (elektro) hebben we veel last van een "Harmonischen" (hoe typ je dat?)
Die ontstaat op het moment dat een kraan zijn last laat zakken. Dan gaat de elektromotor die dan ook aangedreven wordt, toch als dynamo werken, en leverd zeer vuile stroom terug in het net.
Omdat elke kraan afzonderlijk een 10 Kv trafo heeft, op de kraan zelf, blijft deze vervuiling binnen het net van de kraan.
Het schijnt niet mee te vallen dit eruit te filteren (zeer grote condensator kasten). Veel elektronika / voorschakel apparaten van hoge druk lampen, versterkers etc hebben geen lang leven.
Denk wel dat het te lastig is, om dit in je berekening van school te verwerken.
Wel leuk om te vermelden dat je de harmonischen die optreed bij het zakken van de last als "nihil" beschouwt en daarom niet meerekend. :D:D
Harmonische Filterkasten:
http://www.mgeups.com/products/pdt230/harmcond/thm.htm
FIRE_IC, Op de TUD is er net iemand afgestudeerd die als eindproject juist het terugwinnen van energie uit een kraan als afstudeer project heeft gedaan.
(De foto van de "testopstelling" doet vermoeden dat het tot nu toe om een schaalmodel ging. En dan een model dat de kraan modelleert en niet een kleine kraan...)
Mijn idee is dat electro motoren steeds efficienter worden. Dus ook het terugwinnen van energie. Het laten zakken van een last kan je tegenwoordig makkelijk energie opleveren.
Jesper, de formules (0.5.m.v^2 en m.g.h) geven de instantane energie (in Joules). Het verschil van het ene naar het volgende moment is het vermogen (in Joules per seconde).
Mogelijk kan je de energie-formules omrekenen naar vermogen formules, en daar wat meer inzicht mee verkrijgen...
