goedendag
ik ben op school bezig met een project ik moet een spoorwegovergang maken. en ik wil de spoorbomen aandrijven met servo's. maar ik weet niet hoe ik het moet doen. kan iemand mij een tip geven voor een schakeling en schema. owja het moet aangestuurt worden via de bitsim de trein komt langs een sensor en die geeft een singaal aan de bitsim en die zend dat een singaal naar het schema voor het aansturen van de slagbomen.
Op 2 april 2008 13:57:15 schreef gertjee:
ja okeej maar gaan de slagbomen dan ook weer naar beneden
Wanneer je de link opent zie je dat je een servo 2 kanten op kan laten bewegen. Door de pulsduur te wisselen van 1 naar 2 ms. Bijvoorbeeld bomen open met 1 ms pulstrein, Bomen dicht met 2 ms pulstrein.
Ik ken Bitsim niet maar ik vermoed dat daar wel een functie in zit die de gewenste pulsreeks op kan wekken.
Anonieme Gebruiker
Hier kan ook uw advertentie staan!
let erop dat tussen de pulsen ongeveer 50 ms moet zitten, maar dit komt niet zo nauw, dus ongeveer 50 is goed. Je hoeft dus niet als je die 1 ms puls groter maakt die 50 ms korter te maken.
is er misschien ook een voorbeeld schema van dan heb ik een beetje een idee hoe het zit
ik heb nu een schema gebouwd zoals deze http://www.epanorama.net/circuits/servo10v.gif maar nu is mij niet duidelijk wat ik op het losse pootje 7 moet aansluiten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
maar aan een pic heb ik niks omdat ik de servo's via de bitsim moet aansturen ik ben er achter dat ik een puls trein kan uitsturen van verschillende snelheden. maar kunnen jullie misschien mij wat meer info geven over een schema met een LM555 want ik zit nu een beetje in tijdnood anders krijgen we een no-go voor ons project.
m.v.g gert-jan
Als de BitSim is wat ik denk wat t is, een microcontroller board, waarom heb je dan een schema van een NE555 nodig ?. Je BitSim kan toch t pulstreintje naar de servo's sturen ?. Me dunkt, maar ik ben (misschien gelukkig maar
) jouw leraar niet dat je je beter eens kunt verdiepen HOE een servo aangestuurd kan worden en niet waarmee.
