Hallo allemaal.
Ik heb een tv die op zich prima werkt, maar niet meer demagnetiseert. Het betreft een aristona 70TA5212. Het chassis is GR2.4
Als je de tv inschakelt hoor je niet het "demagnetisatie geluid". De tv gaat verder wel gewoon aan en functioneert prima. Het beeld is prima, afgezien van een tweetal paarsige vlekken aan de zijkant als gevolg van een niet werkende demagnetisatie.
Ik heb eerst de PTC weerstand vervangen. Helaas loste dit het probleem niet op. Op het eerste gezicht zijn er geen slechte soldeercontacten.
Heeft iemand een idee waar dit verder nog aan kan liggen?
bvd
Controleer de spoel rond de beeldbuis en de aansluitingen naar de print toe.
Controleer ook de print, meet of er spanning is na de ptc.
Soldeer de pennen even van de connector waaraan de demagnetisatie is gekoppeld!
Vaak gehad dat deze gewoon los zaten.
Gooi de tv naar buiten en koop een nieuwe :D
Veel plezier
Op 4 april 2008 21:32:30 schreef MicroSlang:
Veel plezier
Waar slaat dat nou weer op?
GR2.4 was helemaal niet slecht(ook geen topper)maar dus zeker nog wel waard
De spoel rond de beeldbuis heb ik doorgemeten en gaf een heel lage weerstand (33 Ohm als ik mij goed herinner). Ik neem aan dat dit goed is?
Ik zal vandaag of morgen alle soldeercontacten nog eens opnieuw solderen. Met name de connector van de demagnetisatie spoel.
Ondertussen zijn aanvullende tips welkom. Hieronder het schema van het betreffende gedeelte.
http://www.uploadarchief.net/files/download/untitled-1.gif
Als de spoel goed is en er zit een nieuwe PTC in, dan moet er ergens een slechte verbinding zijn.
Meer zit er niet tussen !
Edit:
Is condenstor 2601 (220nf) niet doorgeslagen ?
