ik heb een jdm programmer en een usb naar rs232 verloop , maar ik kan geen kontakt krijgen met de programmer
heeft dit te maken met de baudrate en de start en stop bits
mij lijkt het erop dat de seriele poort niet te "zien" is
hoe kan ik dit testen
ik ben met picbasic bezig , maar moet eerst mijn programmer aan de gang krijgen
Met bumble bee en dan verify krijg ik de melding : I/O operation time out
wie weet raad
pros
Seriële programmers "misbruiken" de RS232-lijnen vaak om hun ding te doen. Een USB/RS232-interface vormt dan een struikelblok, omdat de PC nu eenmaal een USB-ding "ziet" waar weinig aan te morrelen valt.
Als je de seriele poort gewoon in windhoos kan zien als een normale com poort kijk dan even op welke comxx setting hij is in gesteld.
Kijk daarna in bumblebee op welke comxx poort hij porbeert te connecten.
Bumblebee zal zelf de juiste baudrate en stopbits instellen.
Zie nu ook dat bumblebee maar tot en met com3 gaat dus als je USB rs232 daarboven zit gaat het niet lukken.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (17%)]
Wouter van Ooijen
Op 5 april 2008 18:14:02 schreef benleentje:
Bumblebee? sinds wanneer kan die ook JDM hardware aansturen?
Als ik me goed herinner kan ic-prog een seriele poort via windows calls benaderen. In theorie zou je dan ook de pooert van een usb-serieel converter kunnen gebruiken, maar je zal wel een heeeeel lange vertraging moeten instellen (als dat al kan) en het proggen gaat dus heeeeeel langzaam.
Moraal: als je geen echte seriele poort hebt, neem dan een Wisp, pickit2, ICD2, kloon van voorgaande, of een andere *intelligente* programmer. Tenzij je het natuurlijk voor de sport doet...
Op 5 april 2008 19:33:50 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Bumblebee? sinds wanneer kan die ook JDM hardware aansturen?
Weer wat geleert.
