hallo,
Ik heb een versterker in mn auto gebouwd alleen gaat deze niet meer uit.
Ik heb een dikke voedings kabel van accu naar versterker +12
een dikke kabel van versterker GND naar kofferbak.
en remote had ik op een 12v acc draad en REM maar die heb ik los gekoppelt en blijft nogsteeds aan.
Dus met + en - van accu gaat mn versterker aan (zonder remote)
Remote hoort toch 12v te leveren pas als radio aan gaat?
En als radio uit gaat moet de 12v remote toch weer stoppen?
Versterker kapot?
leg die remote eens aan massa.. wie weet zit er iets in wat een harde massa moet hebben en een losse draad als hoog signaal ziet.
't is een pging waard, maar ik denk het niet.
De weinige autoversterkers die ik ken, hadden allemaal 2 positieve draadjes.
Een die altijd spanning heeft (stand-by), en een die spanning krijgt bij het aanschakelen v/h contact (sleutel op stand 1)
Misschien heb je die 2 draadjes omgewisseld???
Nee, het is een gloed nieuwe JBL GTO7001
12v ingang links is groot, remote in het midden is wat kleiner en dan rechts weer groot de GND.
(niet verkeerd om, voeding past niet in remote)
Ik heb de remote al aan massa gehad, maakt niks uit.
als ik de spanning meet over 12v ingang en remote meet ik 9V.
dus de versterker geeft zelf zijn remotespanning
(vindt ik erg vaag)
Omdat de versterker verlichting op de behuizing heeft lijkt het me niet verstandig om hem aan te laten.
En waarom zouden ze dan een remote maken als hij toch aan moet blijven?
Het lijkt erop dat de remote ingang defect is. Ik denk namelijk niet dat je iets verkeerd doet.
Ik weet nu bijna zeker dat ik een nieuwe kapotte versterker heb gekregen :s
Ik heb de versterker mee naar binnen genomen en de 12v ingang en de Gnd aangesloten op een regebare voeding en hij ging meteen aan.
versterker gaat dus gewoon aan,
zonder remote,zonder ingangs signaal, zonder eventueel vage auto accu en zonder autoradio met eventueel verkeerde bedrading
Dit lijkt op een fabrieks fout.
hebben jullie dit eerder mee gemaakt. of iemand kennen die dat heeft gehad? (gaat om een jbl GTO7001)
laat maar...
[Bericht gewijzigd door JuuL op (94%)]
