hallo met zijn alle op deze regenachtige midag.
zoals sommige mischien al weten ben ik bezig met het maken van een lichtkrant:
- uC AVR atmega 8, programma in bascom
- 8x rijen - 160x kolomen
- rijen rechtstreeks gestuurd uit AVR via drivers met FET irf9540
- kolomen shiftregisters (74hc595) via drivers met bc547
nu heb ik op breadboard een opstelling gemaakt voor 8 rijen & 16 kolomen en een programma geschreven voor een vaste text op de lichtkrant (3 letters van 5 kolomen is 15 kolomen).
so far so good, de letters verschijnen op de lichtkrant.
nu mijn probleem: als ik de b.v. rij 5 aanstuur dan zie ik nog heel even de data van rij 4 op deze rij 5 gevolg is dat de ligger van de A dan een dubbele lijn word. ik heb dit gecontroleerd door de rijen zo aan te sturen dat ze ieder 0,5 sec. hoog zijn zodat je precies kan zien wat er gebeurd.
zoals al vermeld maak ik gebruik van een 75hc595, die stuur ik als volgd aan: (versimpelde pseudo code)
for row = 0 to 7
for text = 0 to 25 'max. 25 car. op lichtkrant
set & reset latchbit 'aan het einde van gewenste text de ingeschoven bits naar de uitgang sturen
for coloms = 0 to 4 'letter bestaat uit 5 kolomen
zet data bit klaar 'bit die het schuifreg. ingaat
set & reset klokbit
next kolom
next text
next row
nogmaals sterk versimpeld maar het gaat denk ik over de timing van de data - klok & latchbit. indien gewenst kan ik de voledige code uiteraard wel posten.
de 74hc595 is als volgt aangesloten:
- pin 11 (SH cp) --- de klokbit
pin 12 (ST cp) --- latchbit (data naar uitgangen)
pin 14 (DS) --- data bit (data die schuifreg. ingaat)
ik heb me al suf gezocht maar ik zie het gewoon niet ik heb sterk het vermoeden dat het in de timing van de 74hc595 zit, rijen worden mooi 1 voor 1 aangestuurd en hebben op de scoop mooie stijle flanken dit i.v.m. eventuele overlap.
wat ik ook raar vind is dat hoe langazamer ik de rijen aanstuur hoe erger het probleem word.
ik hoop dat ik voldoende duidelijk ben, anders licht ik het nog graag toe.
alvast mijn dank
Wouter van Ooijen
Je vermeldt niet hoe je de rijen (FETs) aanstuurt. De juiste (pseudocode) zou zijn
forever loop
do something else, maybe some delay
clock next data into 595 shift registers
switch row drivers off
clock the 595 hold register
enable row driver
end loop
Let vooral op: eerst rijen uitzetten, dan de 595 holding register clokken, dan de nieuwe rij aan zetten.
Het effect wat jij ziet krijg je als je de oude rij niet eerst uit zet, maar wel de 595 de volgende data naar de holding regsiters laat transporten, *en dan pas de volgende rij selecteert*, dus nog even met de nieuwe data op de oude rij.
pros
Een schema ware handiger geweest, al was het maar om onze schemahonger te bevredigen.
Wat het meest in het oog springt, zijn de drivers. Rijen aansturen met FET's, en kolommen met bipolaire torren, is vragen om spookbeelden. Vervang eens een BC547 door een BS170, en ga na of dat verschil maakt. Zo ja, dan weet je wat te doen.
En daarnaast Wouter's raad opvolgen, uiteraard. Ook als je enkel FET's gebruikt, is een pause noodzakelijk - maar met FET's kan die pause aardig wat korter zijn dan met gewone torren.
het probleem is niet met pauzes te verhelpen heb al van alles geprobeerd. nogmaals de code met het moment van rijen sturen erin vermeld:
for row = 0 to 7
set & reset portd.X 'de juiste rij aan/uit zetten
set & reset klokbit
next kolom
next text
next row
Op 5 april 2008 19:28:31 schreef Wouter van Ooijen:
het is eigenlijk de oude data op de nieuwe rij
besluit toch maar om de voledige code te posten, let op !!! de data gedeelte onderaan is normaal veel langer maar om te voorkomen dat het hier te lang word heb ik dit terug gebracht naar een "blok" voor "display_text" (eigenlijk 25 blokken) en een voor "alfabet" (eigenlijk 58 blokken).
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000 'internal crystal cksel(3-0) = 0011
'fuses
'let op !! geinverteerd invoeren
Ddrc = &B0000_0111
Portc = &B1111_1000
Dim Masker0 As Byte 'select bit for row 0
Dim Masker1 As Byte 'select bit for row 1
Dim Masker2 As Byte 'select bit for row 2
Dim Masker3 As Byte 'select bit for row 3
Dim Masker4 As Byte 'select bit for row 4
Dim Masker5 As Byte 'select bit for row 5
Dim Masker6 As Byte 'select bit for row 6
Dim Masker7 As Byte 'select bit for row 7
Dim Lettercolum As Byte
Dim Pointer_alfabet As Byte
Dim Pointer_display_text As Byte
Dim Row As Byte
Dim X As Byte 'flag for databit
Dim Columx5 As Byte 'to pick up 5 colums from alfabet
Dim Character As Byte 'letter wich has to pick up from alfabet
Dim Aa As Byte 'temp valeu for translate : display_text ---> alfabet
Dim Cc As Byte 'temp valeu for translate : display_text ---> alfabet
Dim Qq As Byte 'temp valeu for create databit
Dim Empty_display As Byte
Ddrd = &B1111_1111 'portD = output for row drivers
Clockbit Alias Portc.0 'pin 11 (on 74hc595) SHcp
Databit Alias Portc.1 'pin 14 (on 74hc595) DS
Latchbit Alias Portc.2 'pin 12 (on 74hc595) STcp
Masker0 = &B00000001 'select bit for row 1
Masker1 = &B00000010 'select bit for row 2
Masker2 = &B00000100 'select bit for row 3
Masker3 = &B00001000 'select bit for row 4
Masker4 = &B00010000 'select bit for row 5
Masker5 = &B00100000 'select bit for row 6
Masker6 = &B01000000 'select bit for row 7
Masker7 = &B10000000 'select bit for row 8
Do
For Row = 0 To 7
'control row drivers
If Row = 0 Then
Portd = &B0000_0001
End If
If Row = 1 Then
Portd = &B0000_0010
End If
If Row = 2 Then
Portd = &B0000_0100
End If
If Row = 3 Then
Portd = &B0000_1000
End If
If Row = 4 Then
Portd = &B0001_0000
End If
If Row = 5 Then
Portd = &B0010_0000
End If
If Row = 6 Then
Portd = &B0100_0000
End If
If Row = 7 Then
Portd = &B1000_0000
End If
Restore Display_text
For Pointer_display_text = 0 To 25 'read the text from the : display_text
Cc = Lookup(pointer_display_text , Display_text)
If Cc = &H00 Then
Waitms 1
Set Latchbit 'to put bits on outputs 74hc595
Waitus 1
Reset Latchbit
Goto End_text_display
End If
Aa = Cc - &H20 'transfere to place in alfabet
Character = Aa * 5
Restore Alfabet
For Columx5 = 0 To 4
Pointer_alfabet = Character + Columx5
Lettercolum = Lookup(pointer_alfabet , Alfabet) 'pick up letter fonttable (alfabet)
If Row = 0 Then
X = Lettercolum And Masker0 'select bit for row 0
End If
If Row = 1 Then
X = Lettercolum And Masker1 'select bit for row 1
End If
If Row = 2 Then
X = Lettercolum And Masker2 'select bit for row 2
End If
If Row = 3 Then
X = Lettercolum And Masker3 'select bit for row 3
End If
If Row = 4 Then
X = Lettercolum And Masker4 'select bit for row 4
End If
If Row = 5 Then
X = Lettercolum And Masker5 'select bit for row 5
End If
If Row = 6 Then
X = Lettercolum And Masker6 'select bit for row 6
End If
If Row = 7 Then
X = Lettercolum And Masker7 'select bit for row 7
End If
If X = 0 Then 'becouse the bit after the masker can be on 8 different places
Qq = 0
Else
Qq = 1
End If
Databit = Qq 'shift bit to 74hc595
Set Clockbit
Waitus 10 'shift bit to 74hc595
Reset Clockbit 'shift bit to 74hc595
Next Columx5
Next Pointer_display_text
End_text_display:
For Empty_display = 0 To 159
Databit = 0
Set Clockbit
Waitus 10
Reset Clockbit
If Empty_display = 159 Then
Set Latchbit
Waitus 10
Reset Latchbit
End If
Waitus 1
Next Empty_display
'ontime leds
Next Row
Loop
End
Display_text:
'character 1 !!! DIT ZIJN EIGENLIJK 26 BLOKKEN !!!
Data &H41
Alfabet:
' H41 A !!! DIT ZIJN EIGENLIJK 58 BLOKKEN !!!
Data &B11111100
Data &B00010010
Data &B00010001
Data &B00010010
Data &B11111100
edit: dit is de gecorigeerde werkende code (5-4-2008 21:35)
pros
Basic? Gruwelijk spul, waar ik 26 jaar geleden al een hekel aan had...
'k Zal toch maar een poging doen:
Do
Portd = 0 'Alle kolommen uitschakelen
If Cc = &HFF Then 'enz...
If Row = 0 Then 'Nu een nieuwe kolom activeren
Portd = &B00000001
End If
If Row = 1 Then 'enz...
Het is dus de bedoeling dat je:
1) de data voor de volgende rij berekent
2) alle kolommen uitschakelt
3) de data van een volgende rij doorsluist naar de schuifregisters
4) de bijbehorende kolom inschakelt
Dat wordt niet helemaal duidelijk gemaakt in het stukje code hierboven, maar misschien wil een brave ziel het wel vertalen voor je...
klein is fijn
Het klinkt inderdaad of dat het probleem is.
Waarom gebruik je trouwens niet het SHIFTOUT commando van Bascom?
het probleem lijkt opgelosd:
wat gebeurde er: ik zette de data naar de uitgangen van de 74hc595 met de latchbit vervolgen selecteerde ik de volgende rij waardoor de data nog even op de nieuwe rij te zien was totdat ik hier een nieuwe rij data opzet.
oplossing: voor de functie "next row" doe ik nu 160x een "0" inklokken en zet deze met de latch op de uitgang, dus voor de nieuwe rij geselecteerd word.
ik zal de nieuwe code vervangen voor de oude en dit met een edit aangeven (als dit nog gaat). edit: is gebeurd
Op 5 april 2008 20:53:32 schreef klein is fijn:
omdat ik nog maar een driekwart jaar programeer en ik niet alle functies ken, maar ik zal er zeker naar kijken
iedereen bedankt voor het meedenken
