Hey,
Ik zit met het volgende probleem...
Ik was van plan om de labovoeding te maken als een projectje op school. Maar nu lees ik hier ergens op het forum dat mijn koelvin te klein gaat zijn (ik heb er een van 8C/W..., en naar het schijnt moet dit iets rond de 2 zijn)
Nu ik moest mijn print zelf ontwerpen en dat heb ik ook gedaan met de verkeerde koelplaat dus.
Kan ik nu gewoon de LM317's met draadjes doorverbinden naar bevoorbeeld de achterkant van mn behuizing zodat ik daar een grote koelplaat kan bevestiggen? of gaat dat teveel storingen of iets dergelijks opvangen?
danku
pros
Ik zou eerst proberen, de ganse print naar de achterkant te verplaatsen. Kom je dan nog iets te kort, kan een blokje ALU (of een L-profiel, als je de LM317 "plat" kan leggen) tussen LM317 en achterkant misschien helpen.
Enkel in uiterste nood zou ik de aansluitdraden v/d LM317 verlengen. Maar hou de verlengdraadjes dan wel zo kort mogelijk.
ahja, ik snap wat je bedoeld, maar in mijn geval is dat juist niet mogelijk. De plaats van de LM317's is nogal redelijk slecht...
Maar als ik het met draadjes zouw proberen: Hoe lang zouw ik maximaal mogen gaan, en zouw het helpen als ik de draadjes ineendraai? desnoods met extra condensatortjes en zilverpapier rond de draden of zoiets
[Bericht gewijzigd door morelli op (13%)]
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Het mooiste zou toch zijn als je nog een nieuwe print zou kunnen ontwerpen.
Andere optie: Je zou kunnen kijken naar geforceerd koelen. Door een blowertje in de behuizing te plaatsen en lucht langs je koellichaam te blazen.
En met 4 draadjes verlengen. Dus 3 van de lm317 en een massa draad. Dan kan je 2 100n condensatoren plaatsen direkt op de lm317.
HEt is maar een idee weet niet of het een goede is.
ja, dat ventilatortje zouw mischien nog lukken...
Maar kan een ventilator mijn koelvinnen van 8C/W naar 2C/W brengen??
Op 9 april 2008 20:40:50 schreef benleentje:
En met 4 draadjes verlengen. Dus 3 van de lm317 en een massa draad. Dan kan je 2 100n condensatoren plaatsen direkt op de lm317.HEt is maar een idee weet niet of het een goede is.
Zo gaat het prima:
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Op 9 april 2008 20:43:37 schreef morelli:
Hoe snel stroomt lucht zonder ventilator? Aardig langzaam. En met ventilator stroomt de lucht bijv. 10x zo snel, dus zou je die 2C/W in theorie halen.
Maar als je er een ventilator erbij zet heb je denk ik meer last van de thermische weerstand van de behuizing en van het koelplaatje. Bovendien maakt het herrie.
Het probleem is opgelost...
Ik heb gewoon de wijze raad opgevolgd, en een nieuwe print ontworpen op eagle.
Maar toch bedankt allemaal.
