Ik wil graag weten hoe ik het backlight van mijn lcd scherm kan schakelen.
Ik weet dat dit (via een transistor) op een uitgang van de 16f628a kan.
Maar welke uitgang kan ik hiervoor het beste gebruiken ?
Ik wil het zo programeren,dat de backlight zichzelf na enige tijd uitschakeld.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Welke uitgang je gebruikt maak niets uit.
(Let op: PORTA,4 en PORTA,5 zijn afwijkend)
Ik zou een FET gebruiken i.p.v. een transistor.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Sommige backlights mogen de volle 5V hebben.
Andere mogen hooguit 4,2V hebben.
Dus even uitzoeken welk type je hebt, en voor de zekerheid een weerstand in de collector/drain om de stroom te begrenzen.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Je kan natuurlijk ook een PWM er op zetten, dan kan hij gedimd worden of mooi uit faden als hij uit gaat.
Maar dat zal de volgende stap moeten zijn, eerst kunnen aan en uitzetten.
Frits Kieftenbelt
Maakt niet uit welke poort (behalve PORTA.4 en A.5).
Alleen met PORTB.3 kun je de backlight ook dimmen.
Zie (oud) schema van www.picbasic.nl/nummermelder.htm
