Ik wil een geschakelde voeding gaan bouwen met als werkfrequentie 70KHz. De pulsbreedte is regelbaar zodat de uitgangspanning ook regelbaar is.
Ik wil een halve brugversterker gaan gebruiken met transistoren of mosfets.
De transistoren hangen direct aan de gelijkgerichte netspanning, de uitgangspanning mag maximaal 150 Volt zijn.
Op de uitgang van de halve brugversterker word een uitgangstransformator aangesloten en deze dient voor de galvanische scheiding. Het uitgangsvermogen wil ik op ongeveer 300Watt hebben.
Bij een pulsbreedte van 40% 60 Volt op de uitgang na de trafo.
Mijn vraag is nu welk kernmatariaal kan ik hiervoor gebruiken en waar is dit te koop?
Vergeet het maar, voor het geld wat jij eraan gaat uitgeven koop je 2 kant-en-klare voedingen van hetzelfde vermogen die allicht nog een pak betrouwbaarder zijn ook...
Geschikt kernmateriaal is bv. 3C85 ofzo, en bij het vermogen dat jij wil zal je toch al een kern à la ETD39 nodig hebben. Om wat marge te hebben, misschien zelfs beter nog een maatje groter. Reken op 10 à 20 EUR voor enkel de kern.
Vaste duty cycle, waarom? Al je variaties op het net komen er secundair dan gewoon door... je kan een geïntegreerde SMPS controller gebruiken met ingebouwde error amps. Maar een goede en stabiele controleloop designen vereist ook wel wat kennis...
Bij een vermogen van 300W moet je trouwens ook gaan denken aan power factor correction (PFC), wat het ontwerp nog wat complexer maakt.
Nee, ik denk dat je niet weet waar je aan begint. Schakelende voedingen maken is gene kak!
@Bouwer
Ik weet niet wat voor een ervaring je hebt met schakelende voedingen maar ik denk dat Subsonik gelijk heeft.
maar kijk maar eens bij Farnell.
http://nl.farnell.com/transformers-accessories
oke, hartelijk dank voor jullie reacties allemaal.
Hetgeen waarvoor ik het wil gaan gebruiken is een PDM modulator voor een AM zender.De PDM is de modulatie en de gelijkspanning voor de eindtrap.
Door de modulator te intergreren met de voeding ontstaat zo een compact geheel.
Ik heb een PDM modulator gebouwd gevoed door een 110V scheidingstrafo. Dat ging uitstekend, maar nu wil ik van die grote voedingstrafo af.Om die voedingstrafo te vervangen door een HF trafo op 70KHz word het allemaal een stuk compacter.
