Ik heb de velleman kit K8048 aangeschaft, deze lijkt te werken met de demo programma's van velleman zelf. Vervolgens wens ik met "Proton IDE Lite" zelf een programma te maken, ik ben begonnen met het eenvoudigste programma van www.PICBASIC.nl om een ledje te laten knipperen:
DEVICE 16F628A ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
Opnieuw: ;Label met zelf te verzinnen naam
TOGGLE PORTA.1 ;Aan moet uit, uit moet aan
DELAYMS 500 ;500 milliseconden = 0,5 seconde
GOTO Opnieuw ;Spring naar 'Opnieuw' en ga zo steeds door
END ;Einde programma
Dit programma wordt perfect gecompileerd en ingeladen in de pic (PIC16F628A). Ik wil het programma testen op de K8048 kaart. Het programma lijkt echter niet te werken. Heeft iemand een idee wat de fout kan zijn?
Grtz
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Ja ik heb deze link eens bekeken. Maar zoals eerder vermeld, zit het probleem niet in de K8048 kaart (want het testprogramma werkt perfect). De fout zit hem denk ik in het programmeren, vanaf ik een zelf geschreven programma wil inladen (met Proton IDE lite) doet het niets...
Ben ook net begonnen met Proton IDE Light en heb gemerkt dat de 'foutjes' vaak het gevolg zijn van een kleine typfout.
Heb je de aansluitingen wel juist zitten?
In je programma geef je op PORTA.1, klopt dit wel met zoals je hebt aangesloten?
Mischien een stomme vraag maar mischien over het hoofd gezien???
