Hallo
Ik heb mij nu zo'n print gekocht met allemaal eilandjes.
Maar ik solder graag banen, natuurlijk springt de tin nu altijd op die eilandjes en is het tamelijk moeilijk om banen daarop te solderen. Heeft iemand hier een tip voor?
Mvg
Je kan van die fijne draadjes kopen voor breadbord. Als je die afstript en op maat knipt moet je die maar aan de eilandjes vastsolderen. Dit geen nette baan vind ik persoonlijk.
Op eilandjesprint ken ik een aantal mogelijkheden:
- Banen maken met dun blank koperdraad
- Verbindingen maken met dun geisoleerd draad. Ik gebruik zelf graag teflon wire-wrap draad, maar het schijnt ook met gelakt koperdraad goed te gaan. Kies iets dat geen last heeft van de hitte bij het solderen.
- Verbindingen aan de bovenkant van de print maken met al dan niet geisoleerd draad.
Het is een beetje een kunst apart :)
http://www.jovak.nl/CO/PCM2900E_bot.jpg
naar een eilandje er naast gebruik ik altijd een stukje blank draad wat ik vast soldeer. Dit geeft een netter resultaat dan met tin lopen slepen.
Langere verbindingen maak ik met gelakt koperdraad.
Meestal geef ik met een merkstift ook even aan waar pin 1 van een IC zit. GND pinnen markeer ik ook met een andere kleur.
[Bericht gewijzigd door jovak op (20%)]
NOOIT proberen om baantjes te leggen met een aaneengesloten kloder soldeer. Als je dat een keer los moet halen, dan is het een ramp, dan stromen de klodders soldeer tegen andere klodders aan, plakken ze vast enz enz. Uiteindelijk mag je dan de print opnieuw doen.
Ok
telefoondraad heb ik thuis liggen, denk dat ik dat dan stuk voor stuk ga vastsolderen op die eilandjes.
Maakt me niet echt uit of het al dan niet netjes is, als er maar verbinding is :D
Vorige keer dat ik een printje maakte verbond ik ze met geisoleerde draad, maar ofwel smolt die, of kwam los.
Een heel gepruts. Dit komt op z'n minst niet los.
Mvg
En wat gaat je telefoondraad doen denk je?
als je het wegsmelten wilt voorkomen neem dan teflondraad.
ja, ik heb die gestript nu en dan zo over de eilandjes vastgesoldeerd, zoals op de foto hierboven.
Thx Allemaal
Draad op de foto van jovak is gelakte draad (dun laagje isolatie)
Een gestript telefoondraadje over een eilandje plooien kan wel degelijk contact geven (en mss ff later weer niet) leuk om foutjes te zoeken :)
Op 18 april 2008 08:19:30 schreef pompopom:
Ze zilverkleurige draad is blank draad. Dit is mijn GND van de hele schakeling. De bruingekleurde draad is inderdaad gelakt koperdraad. ( wikkeldraad van gesloopte spoel.)
De brugjes tussen naastelkaar gelegen eilandjes zijn blank draad.
Op 17 april 2008 13:27:41 schreef (Z)weetvoetje:
Het kan nog meevallen als je ze te lijf gaat met een desoldeerpistool, die zuigt de overtollige tin meteen weg. Of desoldeerlitze. Maar het blijft een voorzichtige oefening.
Eigenlijk zijn sporenexperimenteerprinten een veel beter substraat dan die eilandendinges. Ze lijken flexibeler omdat je meer kanten opkan, maar dat geeft achteraf gezien ook meer problemen.
- - big bang - -
Sporenprint vind ik erg vervelend, je kan er ook echt geen kant mee op, je zit altijd vast aan het neerzetten van onderdelen. Je kunt er veel minder compact mee bouwen. En compact bouwen is toch vaak wel een vereiste voor HF.
Doe mij maar eilandjes.
Als je bij die sporenprinten hier en daar een spoor doorkrast en met wat bruggen werkt, valt het bij mij mee.
Maar: "De gustibus et coloribus non disputandum est", m.a.w. over smaken en kleuren valt niet te twisten, iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeur.
De TS moet zelf maar zien wat hij ermee aanvangt, hij heeft nu een beetje info over de twee.
- - big bang - -
Je hebt ook nog enkele sporen met veldjes van steeds 3 gaatjes. In de winkel zeiden ze dat dat handig werd gevonden, maar mij lijkt het behoorlijk onhandig. Dan ben je constant aan het doortrekken.
Ik ben trouwens van de sporen.
Wat ook wel handig werkt is sporenprint welke speciaal voor ic bestukking gemaakt zijn. Die heb je in het klein (voor 2 ic's) of op eurokaart voor 12 ic's. Zoek even op "ic print" bij de grote duitse postorderaar (zie shopslijstje op CO).
Als je nu toch verder wilt met je gaatjesprint, dan vond ik het altijd handig om zelf sporen te leggen met dun koperdraad dat ik uit telefoonkabel haalde. Draadje van onder af door het componentengaatje, solderen. Dan aan de andere kant idem en op de hoeken waar je van richting veranderd het draadje even vastzetten met een tikkie soldeer.
Ik zou foto's neerzetten als m'n camera niet afgelopen vrijdag de geest had gegeven.
Ow, nou, dat is al sinds jaar en dag mijn methode van verbinden op een gaatjes print: "Aan elkaar driet'n" noem ik dat. Bij wijzigingen gebruik ik desoldeer litze. Al moet ik zeggen dat het de laatste jaren minder wordt. Alles is SMD en voor bijna alles moet wel een PCB worden ontworpen. SMPS's bijvoorbeeld, dát gaat niet meer op gaatjes print. Maar ik kan helemaal blij worden als ik weet een keer "driet'n" kan :D
Tip: Zet de soldeerbout niet te heet bij het "driet'n". Blazen op de soldering helpt ook om te voorkomen dat delen gaan smelten waarvan je niet wilt dat ze smelten...
oftewel een print vol koude lassen? Lekker handig...
Heb het dus gedaan met telefoondraad en toch doorsolderen hoor. Tis niet zon grote print en ze zal wel nooit meer moeten loskomen. Anders heb ik toch meer werk want ze zit verstopt in mijn dashbord daar zal ik dan meer werk aan hebben.
Of soldeer nemen met een kleiner gehalte vloeimiddel.
Door een overdaad aan vloeimiddel (hars) gaat de soldeer veel sterker 'parelen', samentrekken in bolletjes waardoor het moeilijker wordt om eilanden met elkaar te verbinden, omdat het ofwel op het ene eilandje dan wel het andere springt.
- - big bang - -
Rare jongens die "baantjes" gebruikers ;-). Doe mij maar eilandjes. Ik zweer nog steeds bij wire-wrap draad.
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/8051a_top.jpg
http://www.familie-prosman.nl/PROJECTS/8051a_bottom.jpg
Ik maak vaak gebruik van zeer dun geïsoleerd koperdraad.
Het lijkt op lakdraad wat in een trafo zit, maar is uitstekend te solderen.
Gewoon afknippen, het uiteinde even verwarmen met de punt van de soldeerbout, tin erop en vast solderen maar.
Het is mechanisch niet zo sterk als gewoon draad en je kunt er ook niet te veel stroom door sturen.
Ik heb geen idee waar het spul vandaan komt, maar daar kan ik misschien wel achter komen.
Sporen trekken met tin is ronduit smerig, en daarnaast vragen om slechte verbindingen en moilijk op te sporen problemen
Zoals dat printje van bp hierboven hoort het !
http://members.home.nl/guidomennen/pcb.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/pcbtje.JPG
Uit het natlab :
http://members.home.nl/guidomennen/temp/gaatjes.JPG
spaghettiplaatjes?
Goed voor als je direct het definitieve ontwerp wilt
Ik bouw meestal eerst alles op breadboard.
Werkt het, teken ik een lay-out.
Het kan aan mij liggen, maar dit is voor mij de snelste methode
Voor spaghetti klik *hier*
( niet voor mensen met een zwak hart )
Miljaar, das echt de moeite. Respect! Maar begin zo maar eens iets te troubleshooten mocht dat nodig zijn.
Ik moet toch zeggen, hier komt meteen wel een zwakke plek van dit systeem op te doemen: als je bij het solderen een draadje te warm laat worden waardoor de isolatie smelt en daardoor op een kruising draadkernen elkaar kunnen raken heb je geheid problemen. En dat zie je niet atijd, het kan ertussen zitten.
Op 21 april 2008 22:00:03 schreef bprosman:
Toch rare jongens die hun sporen zelf gaan trekken en plooien terwijl er print bestaat waar die al opliggen ;-)
- - big bang - -
