Hey,
Ik ben sinds de rosmalen beurs de bezitter van een mooi hetelucht soldeerstation. Nu dacht ik, laat ik hem eens gebruiken. Soldeerpasta gekocht, en een smd printje gesoldeerd met een soic attiny45 (8 pins).
Nu gaat er dus iets fout, dit is wat ik doe:
-doe op elk padje wat soldeerpasta
-druk de attiny45 erop
-met de hete luchtbout over de pinnetjes totdat je de tin "terug ziet trekken"
afin, nu de pinnen aan elke kant dus met elkaar in sluiting, toen ik ze loshaalde zag ik dus dat er nog soldeerpasta onder de attiny45 zat. Wat doe ik fout? te veel soldeerpasta? niet lang genoeg verhit? Hoek van de heteluchtbout verkeerd? te lage temp?
ik kan de vinger er niet achter krijgen, iemand hier die meer verstand heeft van heteluchtsolderen? :).
mvg Pcnerdje
Niet dat ik er veel verstand van of ervaring mee heb, maar hete lucht boutjes lijkne mij vooral voor rework, echt solderen er mee is niet echt handig omdat je de pasta alle kanten op blaast.
pasta printjes worden in een reflow oven gebakken
gebruik je flux ?
Wellicht staat je bout te hard te blazen..
wat ik soms doe is pasta onder pad's, ic der op, met gewone soldeerbout twee hoeken valt solderen zodat het netjes uitgelijnd is, en dan afmaken met hete lucht. maar soms ook gewoon met een normale bout en vervolgens met litze het geheel netjes maken.
voorgaande truuk alleen bij IC's
de rest doe ik gewoon met soldeerbout.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op (27%)]
Er zit flux in de soldeerpasta.
Ik heb nu ook ff naar een tutorial gekeken, waarop staat dat de soldeerpasta echt papierdun moet worden aangebracht, wat niet het geval is bij mij..
En het zou inderdaad kunnen dat ik wat onder het ic'tje blaas, punt is alleen, dan zou het daar ook moeten stollen, en dat doet het niet.
Jij doet dus soldeerpasta onder de padjes van het ic, in plaats van op de print? Misschien straks is uitproberen.
IC'tjes doe ik nog steeds met de hand..
Veel betrouwbaarder en netter..
En zeker flux gebruiken! ik heb hier een paar spuiten van Kester dat werkt goed..
En andere onderdeeltje doe ik met de Aoyue :) ook in rosmalen gekocht..
Dit gaat hartstikke goed :)
Ik gebruik hiervoor ook Kester soldeer pasta in een spuit..
Heb loodhoudende en loodvrije
IC's worden gauw te heet met een rework station.
En gaan daarom ook snel stuk.
Op 20 april 2008 12:48:37 schreef pcnerd:
Je probleem klinkt inderdaad als teveel pasta.
Wegblazen lijkt me sterk, dan moet je het ding wel heel erg hard hebben staan. Lage flow instellen, hoeft de heater ook niet zo hoog. Air flow staat bij mij op 3/8, heater maar op 2/8. Beetje cirkelen op 3 - 4cm recht erboven (ding gewoon recht houden) en wachten tot je alles netjes ziet versmelten.
IC's kunnen redelijk wat hebben, ik het verschillende microcontrollers al tot 4 keer aan toe gesoldeerd en gedesoldeerd met de heteluchtbout, en ze werken nog prima.
ok, er dus vrij ver boven. Mijn heater is temp. geregeld, staat op 400 graden nu. Ik heb atm vrij lage flow en zit er redelijk dicht op, zal hem iets hoger zetten en dan zoals jij zegt ver boven gaan zitten.
Hoe breng jij de pasta aan? Heb je misschien fotootje ofzo? Dan kan ik de hoeveelheid goed inschatten :).
Ik heb loodvrije soldeerpasta van stannol, niks mis mee.
verder heb ik met gewoon soldeeerbout solderen kester tacky soldering flux, in combinatie met loodhoudende tin.
beide zitten in een spuitje.
Ik heb hem trouwens op de laagste blaas stand staan..
En gebruik de 1 na kleinste nozzle..
Als ik soldeer.. houd ik de nozzel ca. 10cm boven het te solderen onderdeel.. dan zie je dat de soldeer pasta licht uit begint te waaieren zeg maar.. en slaat mat uit..
Daarna de nozzle ongeveer 2cm boven het te solderen component..
En het onderdeel soldeerd zich meteen vast..
De pasta breng ik met een holle naald punt aan als kleine druppeltjes op de eilandjes..
Nozzle groter gebruiken, dan is de luchtdruk nog kleuner.
Nou, omdat ik bij 1 van mijn vorige printjes een printbaantje had gesloopt net ff een nieuwe geëtst. Ik ga is kijken of het met deze tips wel lukt.
//edit: wel verdraaid, lekker dun opgebracht (wssg nog te veel), en wat verder erboven en *alles* verwarmen. temp 400, 3/8" air. En het gaat, duurt wel wat lang maargoed, het is gelukt :).
Als ik een leuk oventje tegen 't lijf loopt zal ik is een reflow maken, lijkt me erg mooi.
Ik ga steeds verder kif achterna xD. Als alles af is zal ik foto's uploaden in 't show your projects topic.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op (57%)]
Het vergt wat oefening er mee om te gaan maar je hebt inderdaad maar weinig pasta nodig en een weinig luchtstroom. Loodvrij doe ik meestal met 380 a 400 (afhankelijk van de hoeveelheid koper). Componenten met plastic (SMD elco's, SMD kristallen, plastic connectors) kunnen wel tricky zijn met die temperaturen. Dan wordt het ook belangrijk dat ze geschikt zijn voor loodvrij omdat het plastic dan ook meer kan hebben.
Wel goed rond bewegen, niet te lang op 1 klein stukje blijven blazen. Wat ook helpt is een preheater gebruiken om het printje alvast op een redelijke temperatuur te brengen.
Als het printje koud is duurt het lang, alles moet dan nog opwarmen. Maar als er pasta van 1 component begint te smelten zul je zien dat als je met je bout vanuit die plek langzaam naar de andere componenten toe gaat dat die vrij snel mee gaan omdat het printje nog warmte vasthoudt.
Pasta aanbrengen kan inderdaad met injectiespuit en een platte naald (conrad heeft er een aantal), best gebruik je dan wel pasta geschikt voor handdosering welke minder stroperig is. Je kunt ook een stencil snijden met een mesje uit transparanten, een hoop werk maar redelijk mooi resulaat, fine pitch blijft wel lastig (je kunt niet per pad snijden, is te klein, en een hele streep trekken geeft vaak kortsluitingen).
Dat het printje warmte vasthoudt heb ik al aan den lijve ondervonden xD. Maar bedankt voor de tips, die kan ik altijd gebruiken :). Toch lijkt me een reflow oventje wel beter, maar ik heb voorlopig nog geen tijd daarvoor, ik heb nog 2 andere projecten die voorgaan, eigenlijk 3 xD.
das niet waarvoor het hot air gebruikt. vergeet die pasta.
ofwel moet je heel accuraat kunnen doseren ( injectienaald)
hotair is om te DESOLDEREN en voor REWORK
wat je wel kan doen met hot air : leg wat soldeerpasta neer ZONDER component erop ; blaas hot air. je krijgt nu mooie druppeltjes tin op elk padje.
na het stollen : component en overhoeks vasttikken met gewoon station. oefen een beetje druk uit ophet component ( pootjes mogen beetje buigen )
eenmaal dat klaar : hot air erop.
ik gebruik hot air na het handmatig solderen. zet alles vast met de hand. eenmaal klaair. flux erop ( verstuivertje met water soluble flux : die is heeeeel vloeibaar. ik gebruik zo een vernevelaar voor planten )
en dan even hot air erover. alle lassen zullen zich mooi vormen. ziet eruit alsof het machinaal bestukt is.
soic is gewoon met de hand prima te doen. Gewoon per pennetje niet te veel soldeer toevoegen, en alles gaat in 1x perfect. Met tssop28 heb ik met deze techniek zo nu en dan nog sluitingen. Soms 14 per kant. Dan met de desoldeerlitze het overtollige soldeer verwijderen, en alles opnieuw aanstippen. (vaak zonder extra soldeer). Ik heb ook een oventje. Laatst gebruikt om zon lead-less chipje vast te zetten. Maar dat printje maakt nu ergens korstluiting tussen de 3.3 en de aarde. Probleem nog niet gevonden. En printje kwijt geloof ik... :-(
  • Wegblazen kan heel gemakkelijk maar niet op je laagste stand natuurlijk. Dus je flow is van belang.
  • Hoeveelheid tin is ook een punt. Zo min mogelijk gebruiken! Je hoeft de tin eigelijk niet bovenop de pootjes te zien (kan echter geen kwaad). Maar onderkant van de pinnen op de padjes gesoldeerd is voldoende. Weet je hoe weinig pasta je eigenlijk nodig hebt.
  • Soldeerpasta zit flux in. Geen flux toevoegen aub. Verschillende fluxen reageren verschillend en kunnen elkaar nadelig beinvloeden.
  • Dat het niet stolt onder het ic kan komen doordat het niet heet genoeg is geweest. Dus je hebt het weggeblazen en de pasta is niet gevloeit en de flux niet geactiveerd. Niet te heet zetten maar ook niet te snel werken (te kort verwarmen).
  • Zoals gezegd: hetelucht is voor rework, ook al kun je er wel mee solderen (vandaar mijn bovenstaande punten). Op het werk gebruik ik het alleen om componenten te verwijderen of (overtollige)flux te activeren (niet geactiveerd flux gaat in loop van tijd elektrische verbindingen vormen).
Ik verkies zelf echter gewoon de soldeerbout en dan wel de sleeptechniek:
Zelf gebruik ik een platte punt. 1 of 2 pootjes vastzetten (1 pootje plus vastdrukken met pincet werkt ook goed genoeg). 1 rij pootjes fluxen. Klein beetje tin op de soldeerpunt en dan langzaam langs de pootjes trekken. Je krijgt dan bijna geen tinbruggen meer (na wat oefenen) en litze is dus nagenoeg niet meer nodig. Solderingen blijven dan ook beter dan met litze gebruik.
Je leert het op deze manier ook bij de Piek training (volgens IPC-7711 en IPC-7721 industriestandaarden). Op ons werk doen we het zo maar dan gebruiken we de holle soldeerpunten van Weller. Dan wordt het nog makkelijker. Maar die heb ik thuis niet en het viel me op dat het met een kleine beitelpunt net zo gemakkelijk gaat.
Hier enkele voorbeelden:
Soldering Surface Mount Gull Wing Components, Continuous Flow Method
Soldering Surface Mount J Lead Components Continuous Flow Method
Je ziet mooi hoe er gesleept wordt. Bij de J-lead zie je ook mooi hoe je de tin meesleept over de pinnen zodat bruggen vermeden worden. Je moet dus ook niet te snel slepen omdat de tin dan niet meegaat en meteen stolt.
Verder zie je dat de stand van de soldeerpunt verschilt bij verschillende types behuizingen. Dus speel er thuis eens mee en bepaal zelf wat het beste werkt bij welke smd. Maar bij SOIC gewoon de punt naar beneden richten en over de pinnen trekken (het deel dat op de padjes ligt).
