hallo,
Ik wil mijn laptop graag aansluiten op mijn televisie om films op af te spelen. Ik heb echter geen s-video op mijn laptop zitten, alleen VGA. Ik heb dit op internet gevonden:
http://images.conrad.com/m/3000_3999/3500/3510/3511/351141_LB_00_FB.EP…
Weet iemand of dit gaat werken? Of heeft iemand een beter idee?
Alvast bedankt
Dirk
normaal zou dit moeten werken. dit hangt af van de tv dat je gebruikt.
de scart is een aansluiting dat je kan vergelijken met een DVI aansluiting. ik zelf noem dit een "verzameling van aansluitingen". de scart heeft standaard op de pinnen rgb zitten, maar ook composite, s-video en noem maar op! de dvi heeft dat ook: rgb, digitaal en nog wat als ik me niet vergis.
als je tv niet te oud is, werkt dit perfect!
Dank je wel voor de snelle reactie
Mijn TV is een Philips 28st2781/10B
Die is volgens mij al redelijk oud, ik heb op internet gekeken, maar bouwjaar niet kunnen vinden.
Is deze TV niet te oud??
Wat ik me hierbij altijd afvraag: waarom zou je dan een dergelijke kabel kopen terwijl je het zelf ook kunt solderen. Weet niet hoe duur die kabel is, maar zie er niks speciaals tussen zitten?
je kan die heel makkelijk zelf maken.
als je nog een oude crt hebt, sloop die, knip de kabel ervan af. bij een scart ook en kijk even op het net (onder pinout scart en pinout vga) wat je met wat moet verbinden.
Pas op, dit werkt onder twee voorwaarden:
- je TV moet RGB ondersteunen (doen de meeste recentere TV's)
- je laptop moet een videosignaal uitsturen met de juiste timings en resolutie.
Dat laatste is vaak het knelpunt bij dergelijke oplossingen, aangezien een standaard SVGA signaal (800x600 progressive @75Hz) niet erg compatible is met het signaal dat de TV verwacht (PAL, ik meen 720x576 @50Hz interlaced (maakt 25Hz voor een volledig beeld)).
die resolutie is denk ik nu niet zo heel moeilijk te veranderen. evenals de frequentie. ik vrees eerder om van progressive naar interlaced te gaan dat daar het knelpunt zit.
Vroeger heb ik mijn tv aangesloten op mijn laptop via s-video. de resolutie kon ik zeer hoog kiezen!!! nu heb ik mijn laptop open gehaald en er 2 sd-kaarten als hdd ingestoken (met converter uiteraard). met die plaatswinst heb ik er een video transmitter ingestoken en een converter (van RGB naar composite, dus via de vga poort) en verstuur ik draadloos de beelden naar de tv. lekker chill hoor!!!
srr voor de off-topic
