Techno Turk
DIPLOMA: asistent monteur nivo 1, monteur consumenten elektronica nivo 2. CERTIFICAAT: witgoed monteur, vca, rijbewijs B/AM......en zwemdiploma A, mijn eerste gerepareerde apparaat was snaartje vervangen in onze cassette speler toen ik 9 jaar was. :)
heb hier een philips chassic GR2.2 heeft geen beeld en geluid via ant. en via EXT 1,2 en 3 heeft hij aleen geluid geen beeld, verder kan ik de menu en het kanaal nummer enz. wel op beeld zien
wat is hier mis ?
verder heb ik zelf een scoop en een service manual
Zoef de Haas.
Komt TXT wel door? Ik vermoed een onderbreking in de printplaat door een lekke elco in de MF unit.
Is er wel TXT, dan even TXT mix proberen, dan is te zien of het videosignaal er is.
Groetjes Hans.
Techno Turk
als ik hem op TXT zet dan zie ik aleen de pagina nummer die is vervormt en hij loopt snel van links naar rechts en ook nog van boven naar onderen
Zoef de Haas.
Techno Turk
Op 20 april 2008 22:28:18 schreef Zoef de Haas.:
Dan is dus de synchronisatie zoek. Dat is een elco met printschade in de MF unit.Groetjes Hans.
wat bedoel je met printschade ? is dat egt een breuk, een verbrande print spoor of is die print daar zwart ?
Zoef de Haas.
In die lange blikken doos zit een printplaat. Daarop zit oa een elco van 100Uf die vloeistof is gaan lekken. Daardoor is een printspoor gedeeltelijk opgevreten.
Groetjes Hans.
Techno Turk
ok dat is me duidelijk
ik ga zo ff die blik uit solderen
[Bericht gewijzigd door Techno Turk op (71%)]
Techno Turk
ok tv doet het weer
er zat een los kontakt in de printplaat die in de blik zit het was bij mij de 4040 op positie A2 het was een smd weerstand van het waarde 000 (0 ohm) hier door kreeg de ic7000(tda2549) ic geen 12V
bedankt zoef de haas
