heb hier een philips chassic GR2.2 heeft geen beeld en geluid via ant. en via EXT 1,2 en 3 heeft hij aleen geluid geen beeld, verder kan ik de menu en het kanaal nummer enz. wel op beeld zien
wat is hier mis ?
verder heb ik zelf een scoop en een service manual
Meten waar het signaal de mist in gaat?
Komt TXT wel door? Ik vermoed een onderbreking in de printplaat door een lekke elco in de MF unit.
Is er wel TXT, dan even TXT mix proberen, dan is te zien of het videosignaal er is.
Groetjes Hans.
als ik hem op TXT zet dan zie ik aleen de pagina nummer die is vervormt en hij loopt snel van links naar rechts en ook nog van boven naar onderen
Dan is dus de synchronisatie zoek. Dat is een elco met printschade in de MF unit.
Groetjes Hans.
Op 20 april 2008 22:28:18 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
wat bedoel je met printschade ? is dat egt een breuk, een verbrande print spoor of is die print daar zwart ?
In die lange blikken doos zit een printplaat. Daarop zit oa een elco van 100Uf die vloeistof is gaan lekken. Daardoor is een printspoor gedeeltelijk opgevreten.
Groetjes Hans.
ok dat is me duidelijk :9 ik ga zo ff die blik uit solderen
[Bericht gewijzigd door Techno Turk op (71%)]
ok tv doet het weer :D er zat een los kontakt in de printplaat die in de blik zit het was bij mij de 4040 op positie A2 het was een smd weerstand van het waarde 000 (0 ohm) hier door kreeg de ic7000(tda2549) ic geen 12V :7
bedankt zoef de haas
