hey,
ik heb een klein probleem met een VHDL code, kunnen jullie me hierbij helpen. ik heb het al gesimlueerd maar het werkt niet
uitleg over het programma:
ik moet een programma schrijven waarbij men 2 spelers heeft en een quizmaster , de spelers hebben elk een drukknop als ze op deze drukken moet er een lamp branden, de quizmaster heeft 3 drukknoppen : juist , fout en reset. Als de speler juist geantwoord heeft dan drukt de quizmaster op juist en dan moet een 7segmenten display verhogen met 1.
Kunnen jullie hierbij helpen ?
Library IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity quizmaster is
port ( key0, key1 : in std_logic; --spelera,spelerb sw0, key2, key3 : in std_logic; --reset,juist,fout
ledg1, ledg2 : out std_logic;
ledr : out std_logic_vector(17 downto 0);
hex0, hex1 : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 7);
hex2, hex3 : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 7));
end quizmaster;
architecture code of quizmaster is
component seg
port(
bcd : in std_logic_vector (3 downto 0 );
leds : out std_logic_vector(1 to 7 ));
end component;
signal BCD1,BCD2,BCD3,BCD0: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
process (key0, key1,sw0)
begin
if (key0 = '1') then
ledg1 <= '1';
if (key2 = '1') then
IF BCD0 = "1001" THEN
BCD0 <= "0000" ;
IF BCD1 = "0101" THEN
BCD1 <= "0000";
ELSE
BCD1 <= BCD1 + '1' ;
END IF ;
ELSE
BCD0 <= BCD0 + '1' ;
END IF ;
end if;
elsif (key1 = '1') then
ledg2 <= '1';
IF BCD2 = "1001" THEN
BCD2 <= "0000" ;
IF BCD3 = "0101" THEN
BCD3 <= "0000";
ELSE
BCD3 <= BCD3 + '1' ;
END IF ;
ELSE
BCD2 <= BCD2 + '1' ;
END IF ;
end if;
end if;
if (sw0 = '1') then
ledr(17 downto 0) <= "111111111111111111"; --test!!
ledg1 <= '0';
ledg2 <= '0';
BCD0(3 downto 0) <= "0000";
BCD1(3 downto 0) <= "0000";
BCD2(3 downto 0) <= "0000";
BCD3(3 downto 0) <= "0000";
end if;
end process;
display1 : seg port map (BCD0 ,hex0);
display2 : seg port map (BCD1 ,hex1);
display3 : seg port map (BCD2 ,hex2);
display4 : seg port map (BCD3 ,hex3);
end code;
sturing van de 7 segmenten display
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity seg is
port(
end seg ;
architecture a of seg is
begin
process (bcd)
begin
case bcd is
when "0000" => leds <= "0000001" ; --0
when "0001" => leds <= "1001111" ; --1
when "0010" => leds <= "0010010" ; --2
when "0011" => leds <= "0000110" ; --3
when "0100" => leds <= "1001100" ; --4
when "0101" => leds <= "0100100" ; --5
when "0110" => leds <= "0100000" ; --6
when "0111" => leds <= "0001111" ; --7
when "1000" => leds <= "0000000" ; --8
when "1001" => leds <= "0000100" ; --9
when "1010" => leds <= "0001000" ; --A
when "1011" => leds <= "1100000" ; --B
when "1100" => leds <= "0110001" ; --C
when "1101" => leds <= "0000110" ; --D
when "1110" => leds <= "0110000" ; --E
when "1111" => leds <= "0111100" ; --F
when others => leds <= "1111111" ;
end case ;
end process;
end a;
Alle hulp is Welkom !!!!
alvorens bedankt
Goeievraag
Mijn posts dienen u in perfecte staat te bereiken. Mocht u op wat voor wijze dan ook ontevreden zijn, stuur dan de site, met post en leesdatum, naar: ongeldig@dres.nl
Bedenk dat dit geheel asynchroon werkt; zolang je een knop hebt ingedrukt, blijft ie doortellen.
Dit zou je op kunnen lossen door bij het indrukken van een spelerknop een flipflop te setten en deze weer te resetten als het goed, fout, of algehele reset is.
Deze zelfde flipflop kun je gebruiken om te zorgen dat als de ene gedrukt heeft, dan ander niet meer kan drukken.
Voor 1 speler
signal gedrukt1,gedrukt2 std_logic;
process(knop_sp1,juist,fout,reset)
begin
if reset = '1' then
gedrukt1 <= '0';
BCD = 0
else
if knop_sp1 = '1' and gedrukt2 = '0' and gedrukt1 = '0' then --er is door niemand gedrukt, en speler 1 drukt
gedrukt1 <= '1';
elsif gedrukt1 = '1' and juist = '1' then
gedrukt <= '0';
'verhoog bcd'
elsif gedrukt1 = '1' and fout = '1' then
'giet smurrie over speler'
end if;
end if;
end process;Als je het in een fpga gaat zetten, kun je het beter synchroon maken, dat voorkomt metastabiliteit, want alhoewel dit voorbeeld op papier goed werkt, zou het fout kunnen gaan nadat het juist signal is afgegeven. Doorat 'gedrukt1' meteen daarna omlaag gaat, kan de puls voor de bcd counter te kort zijn om betrouwbaar te tellen.
Maar dit is maar wat ik van asynchroon af weet.
flipflop
Dit "probleem" schreeeeeeeeeeuwt om een statemachine. Daarme bouw je compact, snel en overzichtelijk de functie die je hebben wilt.
free_electron
Silicon Member
