Beste mensen,
Sinds kort heb ik een raar probleem met mijn autoradio (pioneer). De radio doet het wanneer de auto op contact staat (2). Zodra ik de motor start gaat de radio uit en krijg ik hem niet meer aan. De radio is gewoon aangesloten met van die ISO blokken. Ik vermoed dat er een draadje of iets dergelijks niet goed contact maakt? Maar welke? Ik ben hier helemaal niet thuis in dus een kleine tip kan me goed op weg helpen
Bij voorbaat dank!!!
En als de motor eenmaal loopt kun je hem gewoon weer aanzetten? 'en krijg hem niet meer aan'.
Sorry, eerst niet goed gelezen.
Wanneer krijg je hem dan wel weer aan?
Hij zal wel uitgaan als de accuspanning te laag is; bij jou dus nu ook bij het starten. Toen de accu nieuwer was bleef hij zeker nog net boven de schakeldrempel.
Het is trouwens toch netter (voor de elektronica) de radio pas na het starten aan te zetten (maar zelf zondig ik er ook vaak tegen
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (13%)]
Hij gaat pas weer aan als ik de motor weer uitzet... Dus tijdens het rijden doet hij niks! Erg vaag....
Het is trouwens toch netter (voor de elektronica) de radio pas na het starten aan te zetten (maar zelf zondig ik er ook vaak tegen ).
Een beetje auto schakelt ook alle "nutteloze" gebruikers uit om zoveel mogelijk capaciteit vrij te hebben voor de startmotor. Dus dat ie uitgaat als je start is "normaal". Dat ie niet terugkomt niet
. Al eens gemeten of er wel spanning op de connector staat tijdens t rijden en niet toevallig een verkeerde aansluiting van t contactslot gepakt ?
Ik ga vanavond een poging doen om de zaak door te meten... Het vreemde is echter dat het altijd gefunctioneerd heeft en ik erzelf niks aan veranderd heb....
