Hallo, ik ben nieuw hier.
Las een item van 7 maart jl. gestart door 'stayer' over problemen met een Tannoy T115.
Grappig, want ik heb een set van deze speakers al tijden ergens op zolder staan. Bij één speaker waren de kabelterminals afgebroken.
Heb ze nu eens aangesloten, en tsjonge, had ik dat maar eerder gedaan! Maar bij deze speaker hoor ik, met name op lage volumes, een hoop gekraak, met de muziek mee dus, niet een grondruis of zo. Zet ik het volume harder, dan hoor ik het niet meer. Kan ook door het volume zijn natuurlijk. Heeft iemand tips? Ik ben niet al té electronisch onderlegd dus graag goeie toelichting ;-)
Nu ik ze hoor, wil ik ze een mooi plekje geven, want het zijn qua geluid beauties! Gek dat je ze op internet wel als T115 kan vinden maar dan zie je van tannoy info over de Stratford/Oxford, terwijl deze kast en wat er op staat toch echt anders is.
Hollandse versie? En dan die frontjes. Tsjonge, die houden een hoop geluid tegen! Anderen ook ervaring mee?
nou, ik hoor graag iets over dat gekraak, is toch wel zonde.
Bij hogere volumes gedraagt de lage tonen speaker zich prima, niks aan de hand.
Kan een slechte soldering zijn op het scheidingsfilter of de interne bedrading.
ok.
Ja, het is met name in de frequentie regionen van stemgeluid.
Kan niet zo zijn dat ik de speaker heb opgeblazen?
Als ik hem echt hard zet, hoor ik het niet meer.
Nou, ik heb de speakers omgewisseld, om te kijken of het aan de bekabeling en/of electronica lag, maar in de andere box doet de speaker precies hetzelfde :-(
Dus ik denk dat de speaker toch kapot is.
Hoe kan dit? Ik heb een Philips versterker, 2x 100W.
Deze speakers staat op 40W bij 8 Ohm. Maar dat lijkt me erg laag, want als ik ze hoor bij bepaald volumes, nou, da's volgens mij meer dan 40W.
Passen hier andere speakers in dan deze originele? Dit zijn de 2038 bass drivers. Maar bv. 8" uit de mercury M20 Gold mk2?
Zijn het dual concentrics?
De tweeter wil nog wel eens wat naar beneden zakken omdat er een dun soort plastic/rubber pakking (of meerdere) tussen de tweeter en de laagunit zit.
Dan schraapt de spreekspoel dus tegen het tweeterhuis aan (beetje lastig uitleggen zo).
Neem de tweeterunit eens los en probeer het dan nog eens.
De passing komt erg nauw, je kunt van de juiste maat hardpapier of dun karton evt. een nieuwe pakking plaatsen.
Is het geen DC unit: stof of vuil in de luchtspleet van de woofer, of hij is een keer overbelast geweest.
't is geen DC unit. 't is de 2038 bass driver. mmmm, overbelast....
Is deze T115 tevergelijken met de stratford/oxford? Zien er hetzelfde uit behalve dat de behuizing anders is.De stratford/oxford worden aangegeven met 80-100W, deze T115 met 40W bij 8ohm. Confusing!
Weet iemand dit uit te leggen?
Als de speakers echt 'slechts' 40W zijn, tja, dan zou het weleens overbelasting kunnen zijn geweest....
Ik ben niet zo goed thuis in de Tannoy-materie (ze hebben ook zoveel types), maar als het typeplaatje 40W vermeldt, dan mag je daar ook wel vanuit gaan.
Heel kortstondige pieken van het dubbele zal ze wel aankunnen, maar dus niet langdurig.
Bij mij staat ook duidelijk op de kast dat het maximale vermogen 40 watt bedraagt. De gelijkenis met de Stratford vond ik ook opvallend. Hier heeft één tweeter het begeven waardoor het geluid vrij goedkoop klinkt. De afwijking bij het meten is maar heel gering. Ik geloof als ik het me goed herinner zo'n 0,2 ohm meer weerstand dan de goede tweeter. De gevolgen zijn echter enorm goed hoorbaar helaas. Ouderdom maakt kwetsbaar.
groet, Hans
