Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Ik ben me aan het voor bereiden op een nieuw project.
Ik wil met een webcam een kleine night vision maken, ik heb de ir lens er al uit gehaald en er komen ook ir ledjes bij.
Nu wil ik mijn webcam op een tft schermpje aan sluiten, dat schermpje heeft gewoon een video in signaal (gele stekker)
Is het mogelijk om de webcam daarop weer te geven? ik weet niet hoe het signaal uit de cam komt, of dat bij alle cams het zelfde is of dat per informatie gaat of per bits etc...
Zou dat mogelijk zijn en zoja hoe kan ik dat verwezelijken?
Met een USB webcam is dat praktisch onmogelijk. Er zit een IC in zo'n cameratje dat de sensor inlees en de beelden in USB pakketten uit stuurt. Als je een display hebt met video in kan je vele malen beter een draadloze camera kopen, of een bewakingscamera. Deze hebben een gewone composiet video uitgang.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
en vaak ook al het IR-gedoe aan boord, met aut. dag/nacht detectie etc...
Lithium
Het is leuker om zo iets zelf te maken natuurlijk, jammer genoeg gaat dat dus niet met mijn webcam lukken, een andere nacht camera kopen dan
Bedankt voor de informatie.
Ik wil met 2 stappen motoren een nacht camera aan kunnen sturen, dat op een ftf schermpje kan ik mooi rond kijken in het donker.
Ik zag trouwens ook dat je een echte night vision hebt, maar wat is daar het verschil mee? die gebruiken hoog spanning en dat beeld is groen, dat is ook heel leuk maar daar weet ik niks vanaf iemand daar informatie over?
Die echte nightvision versterkt het licht wat er nog aanwezig is. Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Image_intensifier
Wat je met een camera met IR doet is puur bijlichten dat mensen het niet zien.
Lithium
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
als je het zelf wil maken? ja.
zo'n nightvision ding heeft intern iets weg van een buis, en moet dan ook in een glazen, vacuüm buis zitten. vacuüm is onmogelijk zelf te maken, en daarbij moet je ook aan plaatjes fosfor en galliumarsenide zien te komen.
je kan het wel kopen, maar jouw plan om iets zelf te gaan maken wordt dus steeds verder afgebouwd...
Lithium
Ik had hier een topic gevonden waar het gaat over night vision (deel 1)
Je hebt een buis waar je hoogspanning op zet en aan de andere kant nog wat lenzen, de hoog spanning kan je met een ccfl inverter maken en met een cascade schakeling kan je de spanning nog hoger maken.
Maar helaas staan er geen foto's meer in dat topic en mis ik dus veel.
Zo'n buisje kost ongeveer 10 euro, helaas doen de links het ook niet echt meer op de webshop's
pompopom
Zoals snuggels al zei:
Echte nightvision versterkt het nog aanwezige licht. Als er dus geen licht is dan is er ook niks te zien.
Als er iemand met een (fel)licht naar je camera schijnt zie je niks.
IR bijverlichting is beter voor korte afstanden én indien je detail wilt zien. Wil je ver kunnen kijken dan is IR ook geen optie omdat je led's natuurlijk niet zo ver stralen.
Optie is ook, ipv bewakingscamera, een deurbelcamera daar zit ook al de hele reutemeteut in van IR leds. Ben er eigenlijk vast van overtuigd dat er kant en klare cameramodules moeten bestaan zonder behuizing dus.
De op afstand (ethernet?) bestuurbare (dome)camera die je wilt maken is op zich al een mooi project, vind ik, zonder dat je je zorgen moet maken over de "night vision" op zich.
Lithium
