Ik het een tellertje (kant en klaar) met een rs 485 uitgang.
Hierop wil ik met enige afstand een 2e display hetzelfde laten zien.
Dit grote display wil ik zelf bouwen.
Nu de clou, hoe ga ik dat signaal voor het display omzetten zodat ik 5 x 7segment display's kan aansturen?
Is hier iets kant en klaar voor of print(ontwerp)?
Wat staat er dan op die RS485 output die je hebt? RS485 zegt wat over de hardware, maar bijzonder weining over het protocol wat er overheen gaat.
Mijn eerste insteek zou zijn om een AVR te nemen en daar de displays gemultiplexed aan te hangen. De software kan niet echt spannend zijn, tenzij je een heel vreselijk protocol hebt.
Kant en klaar ga je dat zeker niet vinden. Dat wordt toch een kwestie van helemaal zelf maken. Het protocol staat goed beschreven in de PDF die je plaatst, dus dat hoeft geen probleem te zijn. Neem dan inderdaad een AVR (of een andere geschikte controller) en een RS485 bus tranceiver (bijv. SN75176 of MAX485). Vervolgens bijv. een 5x7 matrix om de displays aan te sturen.
